Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Пустые входящие пакеты по UDP
  1. #21
    Да именно UDP. После приёма пустого пакета использую тот же сокет и отправляю на PC:
    cln_adr.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    bytes_received := SysSockRecvFrom(sock, ADR(R2_BUF[0]), 36, 0, ADR(cln_adr), SIZEOF(cln_adr));
    IF bytes_received > 0 THEN
    S_BUF.SIZE := 0;
    R2_BUF.SIZE := DINT_TO_UINT(bytes_received);
    mbas_inPLC(S_BUF:= S_BUF, R2_BUF:=R2_BUF , DATA:= DATA, ERROR=> ERROR);
    bytes_sent := SysSockSendTo(sock, ADR(S_BUF.BUFFER), S_BUF.SIZE, 0, ADR(cln_adr), SIZEOF(cln_adr));
    mbas_inPLC заглушка заполняющая S_BUF поскольку R2_BUF пуст.
    Приходит пакет.
    Последний раз редактировалось Nikosoff; 25.08.2015 в 13:22.
  2. #22
    Banned
    10,664
    ну незнаю, это же не ТСР чтоб один и тот же сокет использовать, если Вы в плк создали клиента, он как сервер не должен работать
  3. #23
    А как быть с ICMP_TEST_PING.pro с сайта овен. Там один сокет и для приёма и для передачи UDP. Или UdpOpenReceiveSocket в TcpUdpLib.lib где создается слушающий UDP сокет?
    В принципе то проект рабочий по ethernet, и частично (только передача) по модему с GPRS. Ксати создал второй отдельный сокет для передачи. Та жа песня, но:
    если с одним сокетом отправка происходила с одного порта (502), то с двумя сокетами, с порта 1 с последуюющим увеличением на 1. По моему это не есть хорошо.
  1. UDP и SysLibSockets.lib
    от cer_cer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:39
  2. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  3. ПЛК UDP сервер
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:53
  4. Проблема с UDP
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 08:48
