Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Вход Enable в modbus.lib
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Вход Enable в modbus.lib
    Добрый день, форумчане.
    Все ФБ библиотеки modbus.lib имеют вход Enable. Вот что сказано о нем в описании: "Enable: BOOL - разрешение работы блока".
    Возникает вопрос вход Enable необходимо удерживать в true до получения на выходе Complete true, как это делается в примерах (см. рисунок) или достаточно установить на один скан как об этом говорит пользователь lazy в 10-м посте данной темы?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Вопрос можно расширить и на переменную Complete. Она устанавливается на один скан или нет? Если нет, то когда она сбрасывается?
    откройте бибку как проект и изучите код
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    А как это сделать?
    Enable - это триггер начала посылки.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Для меня триггер - это RS-триггер.
    Означает ли это что его достаточно установить на один скан?
    И что с выходом Complete?
    Это означает, что это в первичном значении слова - "спусковой крючек".
    Его ставят на один цикл ПЛК, затем ждут появления Complete. Анализируют код ошибки.
    Примеры ошибочны и не работоспособны.
    ОВЕН - редиски! Столько лет говорю - не хотят исправить! Видимо ПЛК63, 73 и эта бибка - не любимые дочки.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Скан, в моей терминологии, и есть один цикл ПЛК.
    Спасибо. Теперь яснее.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    А еще правильней сказать, как я понимаю, что важен передний фронт установки Enable в true.
    Complete сбрасываецо сам в любом случае. а насчет Enable... так как показано на картинке это просто лишний вызов ФБ ради сброса как раз того самого Enable (и в этот момент сбросицо Complete). Если взводить Enable на один цикл можно чуть сэкономить )
  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  3. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Task Enable/disable глючит
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:24
