Результаты опроса: Нужна -ли подобная модель КБ?
Голосовавшие
13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Такие блоки нужны
    10 76.92%
  • Не нужно. Есть другие, более удобные решения.
    3 23.08%
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: Винтовые клеммы серии MTU
  1. #21
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Популярная у производителей недорогих клемм 2,5мм2 особенность - резьба винтов срывается при минимальном усилии затягивания. Как у Вас будет с этим?
  2. #22
    Видео-ответ на Ваш вопрос:
    Сысоева Ольга
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукции АН "Электротехническое оборудование"
    e-mail: o.medvedeva@owen.ru
    www.owen.ru/meyertec
  3. #23
    "электрическая соединительная шина из луженой латуни с насечками для увеличения пятна контакта" - убили сразу и наповал
    Судя по качеству остальной продукции Meyertec эти клеммы следовало бы сравнивать скорее с Weidmuller, а не с откровенно плохим IEK. Посмотрим на цену и покрутим сами клеммы, но из того что имеем сейчас (описание на сайте) по качеству материалов Weidmuller лидирует с большим отрывом. Хотя если в Meyertec решили конкурировать не с известными своим качеством производителями, а с печально известным IEK, то тут выбор вполне оправдан, вот только нужен ли ещё один ширпотреб на рынке.
    Последний раз редактировалось Forbant; 29.08.2015 в 21:22.
  4. #24
    Вы правы, мы не пытаемся конкурировать с "печально известными" производителями.
    Мы стремимся предложить нашим клиентам продукцию, сопоставимую по качеству с европейскими аналогами, но по более доступной цене. В частности, при разработке клемм мы ориентировались на качество таких производителей как Phoenix Contact, Klemsan, ABB и др.
  5. #25
    Lightbulb двухъярусные клеммные блоки
    У ПЛК110 и ПР110-114 "ОВЕН" удобные клеммы. За счёт смещения шага клемм между ярусами можно удобно подключать-отключать провода. Надёжно подключаются провода малых сечений.
    Почему бы не сделать на их основе двухъярусные клеммные блоки универсального крепления как на ДИН-рейку35мм так и на плоскость?
    С количеством клемм 15/20шт.
    Это даст экономию места в электрощите, удобство подключения проводов от датчиков - сечение проводов у них максимум 0,35мм2 и в обычные клемники на ДИН-рейку их заводить неудобно. Токи как правило малые - 0,2А для большинства БВК. Большинство электромагнитов 24в потребляют от 2вт до40вт (например ПЭ-35 1,5А 24в)
    Для подавляющего большинства применений нагрузочной способности клеммы в 5-8А более чем достаточно.
    Сборка блоков для большого количества сигналов.
Название:	Клеммный блок сборка.JPG
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.09.2015 в 14:52.
  6. #26
    12.02.2014
    собянщина
    325
    1sna299684r0200 или такие. тоже, более чем, востребовано.
  7. #27
    Здравствуйте. А чем не устраивают 2-х, 3-х ярусные клеммы на Din-рейку? у нас такие появятся в ассортименте позже.
    Сысоева Ольга
    Компания ОВЕН
  8. #28
    Алексей Геннадьевич Вы явно подключали провода к данным блокам без использования вилочных наконечников, т.к. если собирать при помощи них, то нижний ряд блокируется полностью и заменить что либо на нём без снятия нескольких контактов с верхнего ряда становится невозможным, т.ч. удобство данной конструкции мне представляется достаточно сомнительным.
  9. #29
    1)Провода неудобно в клемму вставлять, особенно если работаешь в ограниченном пространстве.
    2)Нет визуального контроля за раскрытием клеммы.
    3) Т.К. подобные клеммы выпускают все кому не лень, снабженцы привезут самое стрёмное говно. Исплевался. (ну это местные особенности)
    А вы бесконтактные выключатели оконцованные вилочными наконечниками видели? Я-нет. Или обжатые втулкой, или облуженные.
    А провода с другогй стороны клеммника кто-нибудь отсоединяет вообще? и зачем? - щупом мультиметра и с оконцовкой НШВИ достать можно, и крокодильчик повесить удобно, даже на нижний ряд.
  10. #30
    Было бы не плохо, иметь 3х ярусные клемники под 3 проводные датчики три провода на одну позицию.
  1. Клеммы для подключения термопар
    от Павел В. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 12:03
  2. GSM модем ПМ01 клеммы 1-2 на Х3
    от progress в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 11:41
  3. Съемные клеммы и еще...
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 15:59
  4. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  5. клеммы плк110 (((
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 15:30
