Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    Цитата Сообщение от Ne_L Посмотреть сообщение
    В некоторой степени компенсировать - подключив 2мя проводами?
    Нет, в некоторой степени компенсировать можно либо используя коэффициенты сдвига и наклона в «Конфигуратор М110», либо программно.
    Инструкция к модулю:
    "3.2.5. Коррекция измерений
    3.2.5.1 Полученные в результате вычислений отфильтрованные текущие значения
    измеренных величин могут быть откорректированы прибором в соответствии с заданными
    пользователем корректирующими параметрами.
    В приборе для каждого канала измерения предусмотрены два корректирующих параметра,
    с помощью которых можно осуществлять сдвиг и изменение наклона измерительной
    характеристики. Сначала выполняется сдвиг, затем наклон характеристики."
    Подытожим - систему запустили, работает с термопарами которые подключили объединив 12 концов в один провод, а затем, при подсоединении к МВ снова разделив на 12 (через обычный клемник) пришлось калибровать каждый датчик, в двух точках 100град. (кипятком) и тестером с термопарой на температуре в районе 180 (это рабочая температура системы), результат удовлетворительный (+\- 3 градуса на температурах близких к 180), но выбивать деньги на норм. датчики всё равно планирую.
    Интересно то что до калибровки показания датчиков были очень сильно различным, но в тоже время старинный КСП показывал всё верно и не калибровался.
    Так же хочу отметить, что разработка и консультации велись Дмитрием (murdemon), которого теперь уверенно могу рекомендовать как высококвалифицированного и ответственного разработчика, проект был выполнен очень оперативно, отдельное спасибо ему за понимание задержек с нашей стороны и всестороннюю помощь по всем вопросам.
    Последний раз редактировалось Ne_L; 24.07.2015 в 17:24.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Рад помочь.... за отзывы буду благодарен.
  1. Проблемы с МВ-110-8А
    от Asperin в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 13:37
  2. Тахометр и МВ-110.8А
    от techniker357 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:42
  3. МВ 110-224. 16ДН потеря связи.
    от ВОВА45 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 06:48
  4. control win 3 как опросить МВ-110-8а
    от Olehbh в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 12:39
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
