Показано с 21 по 27 из 27
Тема: спк+ пвч
  1. #21
    Пользователь Аватар для shagin
    23.03.2015
    Саратов
    6
    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Спасибо ПЧ заработал. Была моя ошибка. Но обнаружилась другая проблема, постоянно мигает сообщение "шина не запущена, данные не актуальны". В слейве помимо ПЧ 3 модуля. Если ПЧ не запущен все нормально. Это помехи? или таймауты неправильно настроены?
    Что за ошибка была?
    Помехи или таймауты, может быть все что угодно. может быть шина модбаса загружена частотником.
    Согласующий резистор 120 Ом на лини RS485
  2. #22
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Как бороться? СПК, модули (3 шт) и ПЧ (3 шт) в одном ящике, провод экранированный МКЭШ. Может скорость большая: 115200?
  3. #23
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Резистор не ставил, пока один ПЧ из 3х подключен. Ошибка была в параметрах 8-50 ... 8-56 и в командном слове.
  4. #24
    23.03.2015
    Саратов
    6
    По поводу скорости: у вас оборудование перед шлазами. кто мешаеть Вам эксперементировать? установите 9600. в настройках частотника нет 115200.
    Если есть возможность разделите интерфейсы: модули (что за модули кстати?) к примеру по rs-232, а частотники по rs-485.
    Вы хотя бы скрин конфигурации выложили. Так тяжело понять что у Вас там ))
  5. #25
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Возможности разделить интерфейсы нет. Экспериментировать обязательно буду, просто думал у кого то есть опыт борьбы с помехами в RS-485.
  6. #26
    9,671
    Мне помогло изменение скорости с 38400 до 9600 бод, связывал СПК107 и ПЧВ1, сразу перестал "отваливаться"!
  7. #27
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Попробую. А скорость не низкая? У меня на одном порту 3 частотника и 3 модуля, один из них скоростной аналоговый.
  1. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 08:18
  3. Может ли ПВЧ рабтать с двигателями 42 в 200 Гц
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 18:40
  4. ПВЧ и двигатель с фазным ротором?
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 17:32
  5. программирование овен пвч-203-7к5
    от EvgUd в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 11:54
