Вот тиристор под видом симистора запросто.
http://tridpm.ru/tverdotelnye-rele/series-ssr48.html
Вот типа такого возьмите и ТРМ 500, как раз в соседней ветке обсуждался вопрос подключения 3 твердотелок к одному выходу, решили, что можно поставьте на радиаторы и вопрос снимется. Тут хоть подбирать симисторы не надо и заменять проще при ремонте.
Тогда ещё проще, посмотрите ТТР с управлением 0-10в. Можно однофазные. При таком управлении они просто параллелятся. Управление 0-10в сейчас применяется всё реже для аналогового управления. В основном идёт сигнал 4-20ма.
он должен держать это напряжение......в вашем случае 800 вольт выше ушей, 500 в маловато.Не вкурю - зачем испытывать симистор расчитаный на пробой 1600В - этим напряжением? - чтобы заведомо его загубить?
если питание переменка, при снятии управляющего сигнала должен закрыться, если этого не происходит в ТОПКУ такой симисторТЭНы 35Квт на каждой фазе. Ток получается 160А на каждой фазе. Симисторы мои 200А.
Собрал приблудку от 12В и только что проверил их на открвывание постоянкой. Итог - все три симистора открываются током примерно 30мА, в нагрузке лампочка автомобильная 12В. Закрываются при прерывании силовой цепи.
если на тэне 220в, то пусковой ток нормальныйВ холодном состоянии 1.3 Ом
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 11.04.2016 в 16:06.
Заказал три новых симистора - на этот раз отечественные.
Остался вопрос:
в описании симисторов такие параметры:
Отпирающее пост. напряжение упр., В 4
Отпирающий пост. ток упр., мА 300
В паспорте БУСТА2 написано - амплитуда тока управления 1,5А или 0,5А (у меня стоит 0,5А), а про напряжение ни слова не сказано.
Всё-таки нужно ставить резистор ограничивающий в цепь УЭ? Или подключать напрямую всё как в паспорте БУСТа2? Боюсь повредить новые симисторы.
Эпопея продолжается. Пришли новые отечественные симисторы ТС-160-200-14. После монтажа и включения буста - ноль эмоций. Симисторы не подают признаков жизни. При проверке батарейкой - открываются только в одну сторону. при смене полярности не открываются. Как тиристоры короче. Фигня какая то. Сдал обратно, жду замены на другие.
Звиняюсь, опечатался. Имеено ТС161-200-14.
Что-то можете посоветовать?
Китайские аналоги зависают в открытом состоянии, я так понимаю вероятно у них паразитная утечка в кристалле на управляющий электрод - которая и держит симистор открытым...
Российские жду замены на новые - посмотрим как они.
Вы какие симисторы используете? Какие подводные камни?
