Сообщение от
gecha
В моём первом проекте пока всё получалось. Но как всегда без проблем нельзя. Подскажите:
1. при загрузке в виртуальный контроллер (после компиляции ноль ошибок, 12 предупреждений) в нижней части экрана надписи "СТОП" и "Программа загружена-ИСКЛЮЧЕНИЕ", где искать - не могу понять. Проблема появилась при внесении изменений в ФБ.
2. при внесении изменений в функциональный блок (CFC), например я добавил выходную переменную, перехожу в PLC_PRG на выходе ФБ её нет, приходиться удалять ФБ, затем вставлять его заново, тогда выходная переменная появляется. То есть, это так надо делать или я ошибаюсь?
3. что означает стрелочка в верхнем левом углу элемента DIV? Появляется после попытки загрузить проект. Может быть деление на ноль? Но я изменил начальные значения переменных - поставил 1.
