Чтобы таймер изменил состояние, его надо периодически вызывать, а не только изменять ему входную переменную
Вставить его вызов в те состояния, где и анализируется его выходная переменная.
Или сделать отдельную задачу
Спасибо, так получается с таймером.
А как на счет моего основного вопроса в этой ветке по сохранению параметров ИП320 на ПЛК ???
Чувствую, что сегодня вечером заказчик будет меня убивать :-(((
Не совсем ясно, в чем у вас сложность. Пример мы вам выложили, пример этот рабочий. Если не получается его вставить в ваш проект - задайте вопросы по примеру. Перекапывать ваш проект и искать, где вы ошиблись, у нас физически нет возможности.
Задайте конкретный вопрос и получите конкретный ответ.
"Тот UMD, который предназначен для восстановления настроек, отрабатывает, записывает данные в соответствующие регистры панели. Однако, в саму панель данные не попадают!"
Если UMD отрабатывает, значит данные в панель должны попадать. Соответственно, UMD у вас работает некорректно. Проверьте условия, при которых он включается в работу.
Последний раз редактировалось Kirill; 24.11.2008 в 11:18.
Может загадка решится тем, что в режиме BY command по команде =FF идет запись только одного регистра??
