Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Проблема с МУ110-8И
  1. #21
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Данные измерения занимают два регистра. Например для первого входа это 4 и 5 регистр.
    В регистре 3 лежит совсем другая информация, а не данные измерения.
    Как в конфигураторе ПЛК установить эти два регистра?
  2. #22
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Нужно установить только младший из регистров.
    Формат REAL считывае два регистра подряд
  3. #23
    Т.е. 4 регистр?
  4. #24
    Так же почему к этому же интерфейсу подключена панель оператора ?
    Панель должна быть Master а не Slave.
    И для чего ее объявляете много раз?
    Дело в том, что панель оператора без многократного объявления реагирует на ПЛК с большой задержкой. Делать мастером панель пока не решаюсь.
  5. #25
    Заменил на выходе для модуля REAL на WORD, значение переменной в конфигураторе установил на 1000 - ничего не поменялось.
  6. #26
    Все, разобрался с модулем. 1 ошибка была в том, что записал Real output module вместо Register output module? 2 ошибка - не поменял команду на 10. Всем спасибо за помощь.
  1. ПЛК110 + МУ110-8И
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:26
  2. Проблемы с МУ110-8И
    от Hatsker в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 08:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  4. BrainChild+ му110-8и
    от evgenikys в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:48
