Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Измерение веса танка.
  1. #21
    речь не о точности, а о целесобразности использовать три либо один
    Ты сам себе противоречишь. Если нужна высокая точность измерения веса, то целесообразно ставить три тензодатчика. И геморроя при тарировании никакого не будет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2015 в 13:50.
  2. #22
    в чем противоречее, например при изготовлении сыра пользуются лишь процентами, причем никому не интересно что то вроде 30.055%, достаточно просто тридцати, ну и зачем там точность если емкость на пять тонн.
  3. #23
    Не сыром единым жив человек. capzap, а что ты скажешь про то, что при использовании одного тензодатчика изначально требуется знать вес пустого танка ? Если тензодатчики установлены под всеми опорами, то изначально этого не требуется.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2015 в 15:51.
  4. #24
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ну и для чего надо знать вес пустого танка ???
    Вы по ходу с весоизмерением знакомы по описанию на мв110-тд ???
    Точность необходимая зависит от НПВ системы , попросту делится НПВ на 3000 , полученное значение округляется до ряда 1,2,5... и получаем дискрету .
    т.е емкость 20000кг 20000/3000=6.66666 кг , такой дискреты не предусмотрено , предусмотрено 10кг , итак дискрета для системы с НПВ 20000кг будет 10кг . Таким образом изменение нагрузки в 5 кг при некоторых условиях будут вне чуствительности системы .
    Хотя , конечно не спорю , тензодатчик под кажую опору это идеальный вариант , но ЧАСТО достаточно частичного взвешивания , напр. для определения уровня материала в силосе , ну и т.д .
  5. #25
    Добрый день. Рассудите спор. Имется танк который стоит на 3 опорах. Умные головы предлагают использовать только один тензодатчик только под одну опору. Я же настаиваю на один под каждой опорой. Кто прав, кто виноват?
    про один датчик, под одну опору просто бред.....ни чего умного, один датчик в середину и то не какой попало, а тот который "понимает перекосы", при чем система будет требовательна к уровню, на напольных весах встречаются, три сжатия без головняков, либо два балочных с довольно сложной опорой системы, а если просто определять наличие продукта, емкостной датчик, поплавок, датчик давления.....и дешевле и гимора меньше.....
  6. #26
    от чего ТС ушел, к тому и пришел и здесь начался спор, не зная производство все начинают давать советы по своему опыту
  7. #27
    да мы все вроде как из страны советов, правда бывшей.....
    согласен, мало информации, но если речь идет о весах, то говорим о весах, а не о весовом индикаторе.....
    за чем делать весовой индикатор, когда можно сделать весы.....или зачем делать весы, когда можно сделать весовой индикатор ?
  8. #28
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Да из своего опыта ... полученного в результате повторения опыта германцев , а эти (германцы) в отличие от многих не делают чего-либо просто прикинув чего-то в уме , да и экономия на технологии это не про них .
  9. #29
    В Германии другая математика?
  10. #30
    Для того чтобы определить какая часть веса танка приходится на ту опору под которой установлен тензодатчик. Зная это можно вести все последующие расчеты, при условии, что при наполнении танка продуктом не поменяются пропорции распределения веса по опорам.
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.02.2015 в 09:37.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. Тарирование танка
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 20:03
  4. измерение вакуума
    от ALi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:38
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
