Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: вопросы по КДС3 от меньше чем, новичек и всякий флуд по поводу КДС3
  1. #21
    люди ау!!!
    подскажите модуль МДВВ как сбросить на заводские настройки, вскрыл крышку стоят три перемычки, релюшками на меня, верхняя замкнута, две нижние разомкнуты , где какая не понятно...просто поэкспериментировать очково....
  2. #22
    22.02.2013
    400
    Перемычка JP1 -верхняя 1,2,3- сверху вниз,восстановление заводских настроек стр17-18 РЭ, ничего не бойтесь..
  3. #23
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    люди ау!!!
    А что маркировки JP1 на плате нет ?
  4. #24
    уже не боюсь...если вас правильно понял, то 1-я перемычка замкнута с завода...две нижние разомкнуты.....подключил другой модуль МВА8 связи нет, короче как проверить АС3-М....по ходу либо ему или преобразователю УСБ-КОМ копец..
    спасибо за ответ
  5. #25
    ну если бы была, не спрашивал бы
  6. #26
    Ты не суетись, а сиди и разбирайся. АС3-М под напряжением не дергай.
  7. #27
    22.02.2013
    400
    Не надо впадать в крайности: проверить полярность А В подключения АС-3м, питание модуля и ас-3м, сет адр 16 и скорость 9600- это заводские настройки-- установить связь с прибором-все должно пойти.Кабель используете из комплекта или самопальный?
    Последний раз редактировалось alex55; 07.02.2015 в 11:59.
  8. #28
    в курсе, про премудрости с 232 знаком, но кроме как шнуры прозвонить ни че в голову не приходит, а как сами порты проверить?
  9. #29
    да дело то все в том, что сразу связь пошла, начал с конфигуратором работать, связь в процессе и кончилась....
  10. #30
    22.02.2013
    400
    Наверное внесли изменения, надо было записать в прибор, сохранить настройки- все по РЭ, а самое главное сохранить файл МДВВ конфигурации именно этого модуля(присвоить имя) и выходить на связь с данным модулем только через него. Ну а теперь восстановить заводские настройки, восстановить связь и аккуратно по РЭ..все сначала..
    Последний раз редактировалось alex55; 07.02.2015 в 15:39.
  1. МВУ8+СПК207+КДС3.5
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:45
  2. По поводу добавления элемента Button
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 09:16
  3. и по поводу Opc серверов
    от Ярослав в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 07:39
  4. По поводу подключения дискретных датчиков к приборам ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 18:08
  5. вопрос по поводу подключения мву
    от ПЕТЯ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:31
