Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 227
Тема: Качество приборов ОВЕН
  1. #21
    Здравствуйте. В сентябре установил на насос ПЧВ с управлением скорости по поддержанию разницы давления между подачей и обраткой. Установил два ПД 100-ДИ 0,6-171-0,5. К сожалению на ПЧВ так и не смог разобратся где смотреть давление в МПа, поэтому стал смотреть параметры группы 16 по току двух датчиков. Высчитываю один датчик, совпадает с манометром установленым на обратке 0,27Мпа, а вот второй датчик врёт уменьшая показания должно быть 0,35 Мпа, а при подсчёте получается 0,32. Поэтому приходиться задание (разница давлений-напор) задавать меньшее чтобы была какаято регулировка. Со временем смотрю измерение давления в подаче ещё на чуть чуть уменьшилось. К сожалению котельную остановить не могу сейчас чтобы на одинаковом давлении посмотреть на сколько расхождение у двух датчиков.
    Вопросов особо нет можно поиграться пределом чтобы точнее показывал.. но как то доверия нету в дальнейшем. Что посоветует?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Что посоветует?
    Скинуть шоры и найти другого производителя датчиков.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.01.2015 в 14:08.
  3. #23
    тут все просто, из комплектующих и оборудования, своего ничего нет, а рубь в крутом пике.
    да и на данный период эта полемика бессмысленна, чем ниже уровень жизни, тем выше цена и ниже качество.
    вопрос не по адресу, это нужно президенту и кабинету министров с премьером задавать.
  4. #24
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Прямо любопытство разобрало и какой вопрос Вы им зададите?
  5. #25
    Приборы в целом хорошие.
    Думаю компании надо работать над имиджем - через качество приборов, естественно!
  6. #26
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Просто программистам надо надрать чего-нибудь ... ну и схемотехникам ... ну и конструкторам ...а еще менежерам ... Теткам на сборке премию выписать.
  7. #27
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Теперь про батарейку. Если аккумулятор сдохнет, то ретайн переменные, а также любые другие уже не смогут сохраниться после отключения питания. Поэтому если есть такая необходимость сохраняют периодически (не часто, чтобы не угробить флэшку) в файл нужные переменные самостоятельно через библиотеку.
    Да! Едрен батон , все правильно , НО ! Есть определенная трудоемкость во всем этом . Да все эти ... нюансы можно обойти . Но БЛИН как было-бы прикольно , если бы производитель окончательно устранил ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! грубые просчеты и косяки в предлагаемых приборах.
    Ошибки - это нормально , бывает , но когда ошибка вводится в ранг системы - это тупость.
  8. #28
    К сожалению приборами ушедшими в серию в Овене уже никто не занимается. Годами продают полурабочие приборы, и полностью игнорируют жалобы о недоработках. В половине наименований продукции конструктивные недоработки, изза которых их нельзя устанавливать на серьезное производство! Как вообще они проходили испытания и получали сертификаты?
    Просто возмущает их многолетнее бездействие! Накипело!
  9. #29
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Ну Вы господа хотите и рыбку съесть и на люстре повисеть...
    есть конечно откровенно проваленные серии..
    но кто Вас заставлял и бил по рукам, когда Вы на такие ответственные объекты
    (как котельная например) ставите не "обкатанное" и дешевое оборудование и компоненты.
    Хотите качество-покупайте бренды. Хотя конечно и на старуху бывает проруха
    ( за полгода 3 семёновские панели поменяли-заводской брак буквально из коробки).
  10. #30
    Прошу прощения - пост не сохранился (писал. когда перенес).
    Изменена схема заряда аккумулятора. Теперь он не будет самостоятельно разряжаться, что продлит срок его службы на порядок.
    Данное изменение уже внесено в ПЛК100 и ПЛК150 (данные приборы или уже выпускаются, или начнут выпускаться по новой спецификации, с учетом кан-банов).
    ПРОблемы с записью на Flash решаться в ближайшее время - тестируется прошивка, где исправлены проблемы с испорченной Flash памятью.
    По конструктивным недоработкам просьба сообщать в тех. поддержку, мне лично или любым другим удобным способом - конструктивные замечания мы стараемся устранять практически сразу.
  1. Схемы приборов ОВЕН
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:44
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:22
