Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Как реализовать?
  1. #21
    13,510
    spinogryz57 скиньте в облако документацию на оба и ссылку дайте. А то по роутеру только квик мануал доступен, остальное на диске должно идти.
    Пойти можно двумя путями:
    1. одинIP: разные порты - перенаправление на разныеIP:1200 порт
    2. сделать маршрутизацию сетей. Тогда вы подключаясь по vpn каналу даже сможете пинговать свои ПЛК простой командой ping 192.168.1.x
    А вот позволяют ваши железяки 2-й вариант это большой вопрос.... железки бытовые больше...
  2. #22
    "у вас же тоже впн, так вот
    вы когда подключаетесь через кодесис в
    настройках что указываете?"
    не в обиду ОВЕН, по впн я все же использую 102 порт, а овеновские плк чисто локальные системы, поэтому я не пробовал удаленно заливать проекты через КДС, тем более аж через два роутера
  3. #23
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Пока инструкции на английском, завтра на дисках поищу, но мне кажется там тоже на английском.
    Шлюз: tl-r600vpn
    Роутер: TW100-BRF114
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
  4. #24
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Дак вот ваше решение. В сылке роутера открываем документ идем на страницу 60, 61 и переводим. В вашем случае это называется virual servers. Настраиваете там и дело в кармане.
    Кнопка Add as new Server, протокол TCP, Server = ipплк и тд.
    ..."Я так понимаю вы про физические порты роутера? Просто я себе проброс портов представляю так (своими словами): Я обращаюсь на IP адресс порта WAN с указанием номера порта (пример: 62.145.234.254:4564) роутер смотрит у себя список перенаправлений (например: порт 5675 для 192.168.1.3; порт 4564 для 192.168.1.4 ) и так он понимает, что обращение для 192.168.1.4.
    А если я буду указывать везде порт 1200, то как он отличит IP. Или я неправильно понимаю ситуацию?"...
    так и есть, таблица соотвествий часто в этой таблице не может быть проброшенно более 10 портов.
    Вот только когда роутер видит удаленный порт 5675, то НЕ ДЛЯ 192.168.1.3, А ДЛЯ 192.168.1.3:1200, тоесть сразу знает про внутренний порт, который описан в таблице, которая настраивается на стр 60.
    Загляните перед настройкой сюда, станет чуть понятней http://pk-help.com/network/port-rout...tp-link-zyxel/ http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9F%...%82/Forwarding
    Отпишитесь о результате.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Scream; 20.01.2015 в 21:54.
  5. #25
    13,510
    spinogryz57, скачал, гляну вечером. Но первый вариант как правило поддерживают все более менее нормальные железки, как Scream пишет.
    входящий IP и разные порты перенаправлять на разные IP с одним портом (1200 для ПЛК) работают практически всегда.
  6. #26
    27.04.2012
    Россия
    156
    Удачи!
    Спасибо! Все прочитал, вроде разобрался и чет не работает)))
    Пробовал подключиться к ПЛК из подсети195.168.2.х не прокатило.
    Приложил скрины настроек, если будет время посмотрите пожалуйста, может я где то ошибся.
    melky, Что то мне подсказывает, что второй вариант тут не возможен)))
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 23.01.2015 в 10:37.
  7. #27
    так для информации, как то засветил на форуме стат.айпишник, за месяц после этого мне роутер из строя вывели,будте аккуратнее в раздаче своих личных данных
    есть же личка,там можно и месенджерами обменятся и теамвьювером поделится
  8. #28
    13,510
    spinogryz57 у вас маска внутренней сети 255.255.0.0 может оказаться проблемой при пробросах.
    А маска в ПЛК совпадает с этой ?
    Если правильно понял, то wan тплинка смотрит в интернет, lan в сеть на порт wan второго роутера ?
    В обоих ваших железяках есть функции статического роутинга, так что по идее можно настроить и роутинг сетей напрямую.
    Кроме настройки самих роутеров необходимо будет прописывать статический маршрут и на компе с указанием шлюза.
    Тогда вы сможете хоть в браузере, хоть из Codsys подключаться напрямую к ПЛК имея совершенно другой адрес.
    Последний раз редактировалось melky; 22.01.2015 в 13:48.
  9. #29
    27.04.2012
    Россия
    156
    Да да, спасибо, но в моем случае все персонажи вымошлены)))
    Да маска на ПЛК и на всех уст-в этой подсети 255.255.0.0
    Да правильно тплинк выступает в роли шлюза.
    Мне бы для начала с пробросом портов разобраться (я так понял это легче для освоения), а со статическим роутингом попозже))
    Т.е. возможно дело в маске? (я про 1 способ)
    И есть ли способ проверить работает перенаправление или нет? Может программа какая или команда в терминале?
  10. #30
    13,510
    Когда маршрутизация настраивается можно в cmd использовать ping IP.
    А вот когда проброс порта то не получится, у меня не получается пинговать ПЛК, только подключаться из CodeSys, настроен только проброс порта.
    Если у вас два роутера интернет - wan - lan - wan2 - lan2 (где ПЛК) то пробрасывать надо дважды и подумать как, у вас же оба устройства роутят фактически.
  1. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:10
  2. Как реализовать запись уставки ?
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 16:35
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
