Показано с 21 по 30 из 40
Тема: ПЛК100 и множественный доступ
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Причем тут частота запроса если это - модбас, хоть и tcp ? Есть ответ - есть следующий запрос. Можно и на 40..60 Гц выйти
    Я говорю о скорости интерфейса, а вы о протоколе, модбас не модбас, разницы нет.
    А вы попробуйте опрашивать 40 Гц. Через некоторое время плк просто перестанет отвечать...
    Естественно закиньте какую нить програмку, выставите цикл ~10мс и опрос порядка 20 регистров, посмотрим.
    ps насчет скорости интерфейса я вероятно загнул, т.к. он то справится, а вот проц, ведь все лежит на одном проце, не успеет.
    Последний раз редактировалось Scream; 24.06.2015 в 14:47.
  2. #22
    Спасибо за опыт. Нет возможности снять оборудование в работе, а выбрать еще уже нужно. Опрашивать буду 1 раз в сек. с перерывами на изменение профилей ПИД. Главное чтобы пиды не поплыли изза изменения времени цикла?
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Не изменяйте время, если этого не требуется.
    В конфигураторе смотрите на статистику, там будет показано сколько осталось и флажок засветится если мало времени.
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    А вы попробуйте опрашивать 40 Гц. ...выставите цикл ~10мс и опрос порядка 20
    Зачем мне пробовать если я с этим работаю )). Обычно около 60Гц. Цикл ПЛК традиционно 0 (зачем больше ?). Опрос ... за раз ? 125 регистров (чтение), зачем меньше ?. ПК-приложение одновременно работает с 4..10 ПЛК. И так в нескольких регионах.
    В смысле через несколько лет ? Наверно да. Ведь у ПЛК это заявленный срок жизни.
    Само собой. Каждый из ПЛК работает мастером по 485 с 2..6-ю модулями
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.06.2015 в 15:34.
  5. #25
    А приложение для ПК на чем сделано ?
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Делфи 7 ........
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Непонятна взаимосвязь ПИДов и времени цикла. Ничего не говорит "dt" ?
  8. #28
    Делфи 7 ........
    А для организации обмена с ПЛК какая компонента в приложении используется ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.06.2015 в 16:00.
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    ttcpclient
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    60 в секунду опрашивается плк через ethernet с 10 плк * 125 регистров * 2 байта + ~6 байт протокола .... очень интересно
    Честно сказать, сам писал и на делфях и на C и на java, такой скорости не видел не на 100, не на 150, не на 160 плк.
    Если Вас не затруднит, скиньте программу codesys и делфи (какой нибудь простой счетчик модбас запросов).
    Последний раз редактировалось Scream; 24.06.2015 в 16:37.
  1. Екон134 и доступ по Ethernet
    от spruce в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 11:53
  2. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  3. ОРС драйвер - многопльзовательский доступ.
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 21:56
  4. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
