Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ПР и ПЛК за и против, нервным просьба не посещать!!!!
  1. #21
    13,373
    AVF я о другом, в какой точно последовательности выполняются элементы программы ? чтобы повторить точную последовательность в КДС.
    В КДС не всегда нумерация сверху вниз и слева направо, вернее она такая, но в CFC еще влияют связи на последовательность.
    И в КДС нельзя заставить не смещая элемент выполниться позже или раньше по отношению к другому элементу (сменить номер его выполнения насильно так сказать), только переставляя и подгоняя....
  2. #22
    Это почему????? Легко можно - последовательность исполнения можно менять.
  3. #23
    22.02.2013
    RZN
    958
    Это вопрос к разработчикам больше. По логике нумерации, порядок такой же, как в КДС - слева-направо-сверху-вниз. Но вот есть отличие в том, что можно изменить порядок отработки алгоритма по выходам.
    Кстати, на практическом семинаре по КДС, который проводил Кирилл, столкнулись с тем, что при некорректной нумерации блоков алгоритм, бывало, начинал глючить, но бывало, что работал нормально.
    Видимо, нужно просто ПРАВИЛЬНО писать программу
  4. #24
    13,373
    ASo не двигая элемент и подав команду "в порядке исполнения" - покажите как ?
    Я к тому, что все элементы в программе располагал точно так же, как и в ОЛ, "обратную связь" сделали в виде FB (где-то в вопросах и ответах по КДС было) - так вот вся программа не работала так, как в ОЛ. Потом просто забросил ее помучать.
    Хотя на простых элементах с "обратной" связью вроде выполнялось все корректно.
  5. #25
    Кнопка есть в редакторе.
    макрос???
    Выводим значение в глобальную переменную.
    вводим глобальную переменную.
    задержка в 1 цикл
    профит.
  6. #26
    4,196
    Вот так
  7. #27
    13,373
    petera прекрасно, а заблокировать элемент можно ? чтобы следующей командой "В соответствии с потоком данных" ничего не разрушить ?
  8. #28
    4,196
    Либо Вы указываете "В соответствии с потоком данных" и КДС сам расставляет номера ФБ, либо "ручками" каждому или некоторым ФБ меняете номера, в соответствии с заданной логикой выполнения (В начало, В конец, Выше или Ниже)
    ЗЫ. Простое "двигание" элементов не меняет их номера.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 15:05.
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. OWEN Logic не видит ПР???
    от AK52 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 06:34
  3. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:46
  4. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
