Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Вопрос по трендам
  1. #21
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Имеется проект с большим количеством трендов около 100, в каждом тренде по два параметра, тренд располагается в отдельной мнемосхеме, открытие мнемосхемы происходит около 5-6 секунд как оптимизировать работу тренда? Длина каждого архива 3 месяца.
    Можно у компьютера, на закладке Режим исполнения - Настройки - задать параметр "Загрузить все при старте" и "Не выгружать при закрытии". Однако этот режим работает только для мнемосхем открываемых как окна, и поскольку все окна будут сразу загружены в память то это может занять больше оперативной памяти.
    Как в тренде ограничить ось времени допустим 1 сутки?
    Как убрать изменение (растяжку) по оси времени, то есть жёстко привязать время сутки?
    Как ограничить интервал записей в тренде значений, например 60 сек?
    Меня устроил бы график, но в нем нет шкалы с привязкой ко времени.
    Можно например перевести тренд на уровень "только графики". Тогда панель навигации будет скрыта. Оператору можно запретить переключение уровней через права доступа.
  2. #22
    Памяти стало жрать 2.5 Гб но окна за 1 секунду открываются.
    Но мне кажется что это не очень то решение что нужно.
    Как еще можно оптимизировать?
  3. #23
    По другому никак.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:25
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  3. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
