Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Нужна подсказка по программированию 63 контроллера
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я не полагал все это для серьезного восприятия.
    И примеры для примера, а не как самый оптимальный и правильный вариант, а по элементам, для доходчивости.
    Что бы чел понял откуда, что берется и куда дЮёЦа.
    Вот верно замечено. описался не 448, а в 2 раза больше.....
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А для кого то отсутствие возможности инвертировать текст в ПЛК63 уже кажется древностью и отстоем
    А тут архивы на 440 байтах
    полная древность 63, но , к сожалению, нашлась пара тройка систем, где они стоят, а подрядчик с позором убежал. Т.к. задача подконтрольна гос.органам в преддверии оеннезимнего периода, пришлось экстренно осваивать кодесис и "лавку древностей".
    по экрану у меня в конце концов получилось так:
    описат.часть
    VAR
    IndString: STRING(20) := 'Улица';
    Format: STRING(10) := '%2.1f';
    TerM AT %ID0.2.0: REAL;
    VKLUCHITH AT %QD0.1.1: REAL;
    Alarm_Pitanie AT %IX0.0.0.1: BOOL;
    STR1:STRING(20) :='обогрев включен;
    STR2:STRING(20) :='обогрев отключен';
    STR3:STRING(25) :='проверь питание';
    END_VAR
    тело
    ShowString(0, 0, 0, IndString);
    ShowReal(0,8,0,' %2.1f ' , TerM);
    ShowString (0, 14, 0, 'C ');
    IF VKLUCHITH=1 THEN
    ShowString (0, 0, 1, STR1);
    ELSE
    ShowString (0, 0, 1, STR2);
    END_IF
    IF VKLUCHITH=1 AND Alarm_Pitanie=1 THEN
    ShowString (0, 0, 1, STR3);
    END_IF
    если не поленюсь прикрутить архив, то прикручу еще второй экран для перемотки сообщений.
    Последний раз редактировалось Rem77; 14.10.2014 в 07:59.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Цитата Сообщение от Rem77 Посмотреть сообщение
    ..полная древность 63..
    Когда нужно забить гвоздь, а забивающий жалицца на древность молотка - забивающему лучше что-то поменять в жизни
    Если проектант заложил только 63й когда надо а-а-агромные архивы - проектант м-к
    Если проектант заложил "супер-ЭВМ с сенсорной панелью с 100^500 цветами с 100^500 ТБ для архива" для простенькой приточки - проектант банальный разводила.
    Если автоматчику потребовалось допилить существующую систему с 63-им, а он видит его параметры и начинает плакать - "ой-ой горюшко, всё пропало, ничего не сделать... кнопочки-то тут - с левой стороны.. а строчечек на экранчике-то тут 2, а я-то на фоточке показал 5..", то опытный хирург поможет улучшить танцевальные возможности.
    63-й по возможностям избыточно перекрывает 99% задач малой автоматизации.
    to Rem77
    А тот волшебный ПЛК с фотки - в состоянии одновременно подключить 2xPt1000,1xPt100,2x4-20мА,3x0-1В или же он полный аццтой ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.10.2014 в 10:22.
    не собирался ни кому наступать на мазоль, да и за помощь СПАСИБО! Согласен, что 63 избыточно перекрывает задачи малой автоматизации. Просто очень хотелось бы иметь встроенный модуль чистых выходных дискрет на "палубе", да и описание под него слабовато - много приходится на ощупь делать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    А ничего что на 63 могут быть Ao ? А платформа при этом - одна и та же. А комбинации out могут быть любыми - вы предлагает кучу платформ иметь ?
    А зачем ? "Чистому алгоритму" без разницы как исполнены дискреты.
    не побили и то хорошо . если не сложно, прошу подсказки - как и через что обращаться к структуре архивируемых данных?
    разобраться времени не хватило, т.к. ввиду рукозадости подрядчиков пришлось и шкафу кишки перетряхнуть целиком. В принципе система работает, но остался академический интерес.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    А для чего нужно к ним обращаться ?
    есть мысль обращаться через кнопку меню и прокрутку, т.е. по нажатию кнопки меню переходить на второй экран и читать сообщения.
    Кнопочки все доступны из программы, экраны тоже можно переключать - читайте описание библиотеки работы с экранчиком - все там довольно тривиально.
  1. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 21:31
  3. Нужна подсказка. Язык программирования CFC.
    от Rumus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:12
  4. нужна помощь по подбору контроллера овен
    от smarthouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:12
  5. нужна подсказка !
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 11:41
