Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Как реализовать небольшое число разнородных (DI,DO,AI,AO) вводов-выводов?
  1. #21
    Еще один вопрос, который никак не освещен в описаниях на сайте.
    Защищается ли программа контроллеров? Есть ли хоть в каком-то виде защита от пытливых ручек неуполномоченного персонала?
    Конкретно меня СПК интересует.
  2. #22
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    О защите какого плана речь? Модифицировать уже записанную программу у пытливых ручек без исходного проекта не получится. Принести ноут с кодесисом и записать что-то своё — смогут. Но если они доберутся до задней панели СПКшки, то с большей вероятностью отвёрткой куда-нибудь ткнут, нежели пойдут искать комп для программирования.
  3. #23
    Защита проекта, как это называется.
    Я хочу сделать реализацию конкретной установки.
    Разрабатывать специализированный контроллер- ну... спонсора нет.
    Берем недорогой контроллер известного производителя, например, ОВЕН.
    Разрабатываем проект - один раз.
    Далее появляется возможность предложить аналогичную установку другому заказчику, при этом не тратить время и деньги на разработку.
    При некотором количестве аналогичных продаж себестоимость автоматики равна стоимости затрат на железки.
    Но при этом программа должна быть жестко привязана к железке. И не гулять самостоятельно без спросу у автора.
    Есть еще вероятность внесения изменений пытливыми членами профсоюза пользователей, что тоже неправильно- существуют гарантии, ответственность и т.д.
    Ни у кого из нас не возникнет вопроса "как скопировать софт из стиральной машины, чтобы сделать аналогичную".
    А вопрос "как скопировать софт из контроллера, чтобы сделать аналогичную установку"- возникнет обязательно.
    Все предельно очевидно и понятно.
    *Я почитал на форуме, и выяснилось, что вопрос этот поднимался еще пять лет назад.
    Последний раз редактировалось Просто_спросить; 19.09.2014 в 12:35.
  4. #24
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Никак не скопировать, типа машинные коды в обратную сторону не преобразовать(нет такой опции в проге, кроме наверное как у самого разработчика этого ПО KC). И если сами потеряете исходник на своем ПК , придется писать заново. Тем не менее опция сохранения программы пользователя в виде файла-проекта в файловой системе СПК есть(хоть фотки личные складывайте).
    Помехи исключены были -отсоединены провода от входа МВ110, и закоментировано условие контроля напряжения питания автоматики
  5. #25
    А могу я скачать программу в машинных кодах и записать в другой такой же СПК? Просто скопировать?
    Это значит, что просто состояние входа не участвует в логике программы? А в чем смысл?
  6. #26
    Еще вопрос возник.
    МВ110-8А.
    Для чтения сигнала 4...20мА надо ставить шунтирующий резистор 50 Ом (в РЭ на МВ110 на схеме указано 50,000 +/-0,025 Ом, что означает 0,05%).
    Я прошу прощения у авторов руководства и конструкторов ОВЕН, но таких резисторов не бывает.
    В ряде номиналов Е192 (точность 0,5%) есть номиналы 4,99 и 5,05 (ну и соответственно 49,9 и 50,5), и можно что-то подобрать... Но номинала 50,000 не бывает!
    В обсуждениях на форуме я нашел рекомендованный тип резистора С2-29, и даже нашел их в продаже (вроде раньше были на сайте ОВЕН, но сейчас нет в прайс-листе)
    У них точность, конечно, бывает 0,25% (в пять раз хуже того, что написано в РЭ), но ряд-то номиналов тоже Е192! То есть 50,000 не бывает....
    Поясните, как эти модули применяются? Может, всё проще, и надо просто подобрать МЛТ по номиналу? Зачем тогда в руководстве три нуля после запятой?
    В разделе "Характеристики" в РЭ написано, что при измерении тока предел погрешности 0,25%. Это,видимо, погрешность схемы измерения.
    Но ведь надо поставить на вход точный-преточный резистор 50 Ом....
    Поясните, каким образом при номинале 50,5 +/- 0,125 Ом (+/-0,25%) обеспечить 50,000 Ом на входе в модуль?
    Или надо искать 49,9 с "плюсовой" погрешностью, подбирать их по экземплярам?
    А нельзя поставить какой попало резистор (в диапазоне 30-100 Ом), не заморачиваясь его точностью, а сам модуль просто откалибровать, установив внутри настройки- вот это 4мА, а вот это- 20?
  7. #27
    Смешно читать. Вот здесь посмотри: http://www.elmicom.ru/res_3.shtml
  8. #28
    Обхохочешься.
    Укажите, пожалуйста, точно тип резистора с номиналом 50,000 Ом с точностью 0,05%, где купить, сколько стоит. По Вашей ссылке таких нет.
    В ряде Е192 НЕТ номинала 50,000, и такой точности они не обеспечивают.
    ОВЕН комплектует модули ввода аналоговых сигналов такими резисторами?
    Может, всё проще и вход калибруется, подстраивается программно?
    Не срастается что-то. Может, зря нарисовано 50,000 Ом в документации?
  9. #29
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    тавьте любой с близким значением.
  10. #30
    Обхохочешься.
    Хохотун, поставь параллельно два по 100 Ом и успокойся наконец. Ты там что делаешь, супер установку какую ? К чему такая точность ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.09.2014 в 13:22.
  1. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  2. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
  3. температура в дымоходе - как реализовать?
    от grig в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:11
  4. Ai & Ao - время опроса и отработки
    от K.I.V. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 10:14
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
