Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Переворачивание регистров
  1. #21
    10,664
    Речь ведь зашла о неправильном получении реала по модбас,т.е число пришло очень близкое к нулю,но вещественное, dword его обязан просто округлить и получится ноль,а из нуля хоть запереворачивайся истинное значение уже неполучится
  2. #22
    не ожидал что такая активность будет теме. Покапался сам и вот такой код будет работать?
    Код:
    FUNCTION_BLOCK POU_perenos
    VAR_INPUT
    	input_real: REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	output_real: REAL;
    END_VAR
    VAR
    	input_real_p: POINTER TO ARRAY [0..1] OF WORD;
    	output_real_p: POINTER TO ARRAY [0..1] OF WORD;
    END_VAR
    input_real_p:=ADR(input_real);
    output_real_P:=ADR(output_real);
    output_real_p^[0]:=input_real_p^[1];
    output_real_p^[1]:=input_real_p^[0];
  3. #23
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Обычно 1-2х знаков после запятой достаточно в 99.9% случаев удобнее получать и передавать данные в int с фиксированным положением запятой.
    Модули овен это позволяют.
    А конструкции такие городить нет смысла.
    Указатели все равно работают только с DWORD.
    И как верно замечено capzar малые значения в любом случае будут округлены.
    Последний раз редактировалось lara197a; 15.08.2014 в 07:41.
  4. #24
    Что по поводу кода? И каким образом модули позволяют передавать значения в int?
  5. #25
    На чем тогда мне остановиться?
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Цитата Сообщение от alek.yum Посмотреть сообщение
    ..Покапался сам и вот такой код будет работать ?
    Да - будет
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.09.2014 в 21:18.
  7. #27
    10,664
    попробуйте поиграться с этим проектом
  8. #28
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    У модулей по каждому входу можно задать значение dP-смещение десятичной точки. Если к примеру задать 1, то при чтении целого значения определенного регистра модуля, вместо 25 гр.С, к примеру, получим целое же значение 256, где 6 это значение после запятой, как если бы читали вещественное 25.6
  9. #29
    А почему мв отдают неправильный real? Что им мешает сделат его правильным?
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    real - правильный. Представление - другое. Как привести к нужному именно в ПЛК - обсосано до нельзя. Если и дальше что-то мешает, то есть хирурги.
  1. использование регистров 3х и 4х
    от feniks13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 22:35
  2. Описание регистров ИП320
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 19:46
  3. СП200 и сравнение регистров
    от Malyshevsergey в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:10
  4. ип320, номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 04:19
