Показано с 21 по 30 из 35
Тема: ТРМ132-М
    Цитата Сообщение от zosa Посмотреть сообщение
    Нет не решил... жду схему от прибора от разработчика дабы проверить цепи от батарейки до процессора...
    Если не вышлют сяду за отрисовку этой части схемы и ее анализ.... Если найду решение - отпишу
    А по гарантии заменить прибор никак?
    Здравствуйте! Помогите разобраться - смонтирована автоматика отопления на базе контроллера ТРМ132М, есть следующие проблемы:
    1) сбивается время и дата
    2) без видимых причин выходит авария насоса отопления (уже два раза была за один месяц), соответственно выключается насос, пропадает циркуляция...с последующими вытекающими от сюда проблемами.
    Здравствуйте, задам очень глупый вопрос) С трм132м столкнулись в первый раз, при аварийном отключении электричества прибор отключился, запустили кое-как систему в ручном, так как киповцев и инженеров грамотных нет. Теперь планируем вернуть в автоматический режим, решили начать с ГВС, но прибор показывает "редактирование запрещено", и запуск ГВС стоит на "НЕТ". Как из него сделать "да"?
    На сколько я помню, чтобы запустить через меню требуется пароль, а разве долгим нажатием на кнопку пуск ГВС не запускается?
    Вот именно, к нашему сожалению, после долгого нажатия не запускается, и пароль не спрашивает
    12.10.2013
    Казахстан
    30
    Думаю сперва переведи в режим ОСТАНОВ ГВС и ОСТАНОВ отопление ....
    Либо по другому ... если нет компьютера и не можете снять конфигурацию прибора программой (можно было бы поправить и выслать вам для загрузки)... возьмите таблицу из описания к прибору где указаны все параметры (можно на сайте или у Вас в мануале к прибору есть), впишите все параметры из своего прибора в эту таблицу и выложите здесь ..... можно помочь поправить так..
    Последний раз редактировалось zosa; 09.12.2014 в 08:18.
    отсутствует меню "останов отопления", где его остановить?
    Последний раз редактировалось Андреев Андрей; 09.12.2014 в 09:51.
    12.10.2013
    Казахстан
    30
    Стрелками вверх вниз по менб пройдитесь... какой режим пишет в отоплении или ГВС ?
    12.10.2013
    Казахстан
    30
    Попробуйте также перегрузить прибор ... Нажмите и держите нажатыми
    Пуск/Стоп+Выход+Ввод
    Прибор перегрузился ?
    12.10.2013
    Казахстан
    30
    Попробуй надавить и держать "ввод", в меню конфигурации зашел ?
  1. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  2. ТРМ132 - RS232
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:27
  3. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:41
  4. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39
