Показано с 21 по 30 из 41
Тема: МСД-200, теряется часть архива.
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    А не полностью?
    Если нет, возможно ли добавить это в будущих прошивках?
    P.S. На почту упала следующая прошивка 1.40, прошиваю
    С предыдущей удаления архивного файла не было ни разу с начала теста
    Приятный плюс в стабильной периодичности архивации, раньше период был не меньше указанного в настройках, а теперь точно
    P.P.S. Родной конфигуратор на прошивках 1.39 и 1.40 выдаёт по три ошибки соединения при попытке обновить содержимое карты
    Работает, правда, нормально.
    Была проблема с архивированием, если менять флешки. На прошивке 1.39 данные терялись за одну минуту. В 1.40 это исправили.
    Да. Ошибки есть. Спасибо за внимательность. Уточню из-за чего они.
    https://cloud.mail.ru/public/3328de3...%94200_new.zip
    Конфигуратор подправили. Ссылка на новую версию конфигуратора.
    Спасибо, теперь ошибок нет
    Возможность перезапустить МСД стоит ждать?
    Думаю нет. Для чего вообще нужно перезагружать прибор?
    В случае нештатного поведения
    К сожалению, МСД не зарекомендовал себя как надёжный прибор
    МСД в режиме "Мастер", вот такую радость словил
    Возможно, повлияло то, что я её через USB и RS1 мучал
    08:13:52;0;0;0;0;0;17192;0,0;0,00;#E6681EACE18CCCC DCE8B7F877FD82032#
    08:28:52;0;0;0;0;0;17282;0,0;0,00;#77C623F167A15F8 EC899669E210C4BB4#
    08:26:50;0;0;0;0;0;17333;0,0;0,00
    08:26:50;0;0;0;0;0;17333;0,0;0,00;#78BF1957CE43D2E 6A9B93DAFEA8C834D#
    08:41:50;0;0;0;0;0;17423;0,0;0,00;#A8EF5D4DE1583A1 84FA7FC8553CAC708#
    Обратите внимание, две строки со временем 08:26:50
    Также заметил, что изменился протокол работы, теперь в конце перечисления каталога МСД возвращает не ошибку с кодом 6, а пустую строку вместо имени файла/каталога. Какие ещё изменения есть?
    Список параметров поменялся, т.к. добавили новый режим. Его прикладываю.
    В конфигураторе нашли ошибку с определением корректности ответа на команду чтения структуры папок SD карты.
    Это и поправили в последней версии конфигуратора.
    Завершаю тестирование, МСД крутилась неделями в офисе
    Удаления архива замечено не было
    Спасибо за исправление ошибки
    И Вам спасибо за отзыв!
    Доброго дня Дмитрий! Тоже проблема с потерями в архиве, прошивка 1.30, скачал вашу 1.40, чёт туплю, не видит прибор при прошивке. Можно инструкцию по прошивке?
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Произвольное время создания архива в МСД-200
    от ruric в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 12:41
  3. мсд-100 считывание архива (файлов) по интерфейсу Rs1
    от FedorovIV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 10:24
  4. чтение архива из мсд-100
    от Аналитик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 16:07
