Страница 3 из 531 ПерваяПервая 123451353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 5305
Тема: ПР200
  1. #21
    Экран на 2 строки по 16 символов, языки русский английский.
    Возможность редактировать программу с экрана прибора пока не планируем.
    В качестве выходных дискретных элементов будет использоваться электромагнитное реле. Как показывает практика транзисторные выходы используются очень редко. Алексей Геннадьевич вам не хватает скорости срабатывания или ресурса реле?
  2. #22
    Ресурса реле. В ПР очень удобно реализуется ГОСТовский трёхрежимный индикатор: нормальное мигание (2гц) _ постоянное свечение _ медленное мигание (0.5гц) (превышение параметра-нормальный режим-низкое значение параметра) токи там малые, транзистор подойдёт идеально.
    А когда оператор соизволит подойти и посмотреть... Реле по мех. ресурсу хватит на год-два. В режиме нормального мигания - всего на 650-700часов. Мало.
    И большая часть нагрузок - электромагнитные клапана 24в, то-же транзистор на 0.4 - 1А пойдёт. А релейных выходов для коммутации пускателей на 110в на самом ПР достаточно.
    Режим ШИМ пока в проектах не использовал. Не было надобности.
    ЗЫ: всё вышесказанное относится к проектируемым вами модулям расширения ПР 110/114.
    220в мне без надобности. Использую ~110 (для пускателей) и - 24в (всё остальное). Входа - только 24в.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 18.04.2014 в 13:16.
  3. #23
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Часики (RTC) не забыли положить?
  4. #24
    не забыли. теперь на батареййки. 5 лет автономной работы потом снял крышечку, батарейку заменил и еще 5 лет )
  5. #25
    Итак ПР200.
    Если вам экран без надобности, то для вас есть ПР110 и ПР114. Со временем им сделаем обновление (REtain, работа в режиме мастера, возможность подключать модули), что уберет разрыв в функционале приборов.
    А время когда приблизительно наступит?
  6. #26
    Сначала будет ПР110 (8вх/6вых), планируем сразу после выхода модулей, т.е январь-февраль.
  7. #27
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Изначально планировали дату выхода на июль месяц, но уже ясно что не укладываемся, и дата переносится на сентябрь.
    ... т.е январь-февраль.
    Какого года, блин.
    Вопрос риторический, если что.
  8. #28
    а можно про модули поподробней?
  9. #29
    Модуль дискретных входов выходов 8/8. Питание свое 24 или 220 В, входа Д или ДФ в зависимости от питания, выхода -реле. к ПР можно подключить до 2х модулей. В среде OL указывается что есть модуль и на рабочем поле увеличивается количество входов/выходов. Ставится рядом подключается шлейфом.
  10. #30
    А модуль для аналоговых сигналов? И если планируется модбас мастер то возможно ли будет применять стандартные модули ввода вывода?
