Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Конфигуратор задач в CDS 2.3
  1. #21
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Наверное можно. Если знать как. Я не знаю
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    var
    Tmr_1s:ton;
    end_var
    Tmr_1s(In:=not(Tmr_1s.Q),Pt:=t#1s);
    if Tmr_1s.Q then
    Your_program;
    end_if
  3. #23
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо! И эта конструкция будет перезапускаться автоматом каждую секунду?
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Нет. Эта конструкция будет перезапускаться автоматом не чаще чем раз в секунду+1 цикл
  5. #25
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    ОК. Спасибо.
  6. #26
    Я вообще не юзаю все эти таймеры, для всего хватает только функции TIME(), если например нужно делать что-то периодически, просто в нужный момент загоняю в определённую переменную текущее значение TIME(), и потом проверяю разность TIME() - <Переменная>. При этом саму функцию TIME() можно не вызывать по сто раз за цикл, а в начале каждого цикла присваивать её значение какой-то переменной, и потом работать уже с этой переменной. ИМХО, без этих таймеров оптимальнее.
    P. S. Кстати когда TIME() переходит через границу диапазона (раз в 49 суток вроде), то разность его с предыдущим значением (которое было запомнено до переполнения диапазона) не станет "космической", и всё равно будет верной. Опять же за счёт этого переполнения диапазона в результате вычитания. Проверено.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 13.03.2014 в 15:54.
  1. Сборник задач
    от antsa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 15:17
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  3. Отключение задач в ПЛК100
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:38
  4. конфиг. задач
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 14:38
  5. КОнфигуратор задач
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 17:40
