Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Power Status в ПЛК110 не работает
Древовидный режим
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    По умолчанию Power Status в ПЛК110 не работает
    Всем доброго дня.
    Столкнулся с интересной вещью - не пропадает (всегда true) статус питания при обесточивании ПЛК.
    Была написана простейшая программа, которая записывает несколько переменных в память при переходе Power Status из true в false.
    На трех ПЛК110-30(60) она не работала, на ПЛК150 всё прошло успешно.
    Кроме того при работе с ПЛК150 codesys выдаёт сообщения типа Power down switch to backup и power up (при снятии и подаче питающего напряжения соответственно), при работе с ПЛК110 таких сообщений не наблюдается.
    Игры с временем цикла и временем работы на АКБ не дали результатов, прошивка одного из плк также не помогла.
    Пример программы в приложении. Значения записанные вручную в modbus slave сохраняются, т.к. с АКБ всё в порядке.
    В чем может быть причина?
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
  3. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:25
  4. Power status не работает!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:56
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37
