Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Проблемы с ПЛК 73 с Экраном
  1. #21
    У меня работает по такому же принципу. Один раз выводим на дисплей и ждем когда закончится выдержка, чтобы повторить вывод на дисплей. Это хорошо видно когда меняю задержку до 0,5с и работаю кнопками увеличить/уменьшить уставку.
    Беда в том что этот сбой может не проявляться часами.
  2. #22
    У тебя с ПЛК что-то случилось.
  3. #23
    Потный вал вдохновения, улучшить программу, привел к ошибкам программирования.
    Пришлось откатиться к старой версии программы, пока проблем не замечаю.
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Соглашусь с lara197a - вроде простое действие, а врубится сразу сложно.
    Если это всё поу - хватило бы просто таймера вначале с выходом в ---o< RETURN ] и себе же на вход.
    На всякий напомню - функции возвращают результат операции. Да и ShowString тут не нужен - в format всё пихается.
    Перед загрузкой сброс до заводского, клеар алл, ну и еепром сбросить. Что-то подобное было - как-то так лечилось.
    Но помаргивает иногда - это есть.
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.02.2014 в 09:43.
  5. #25
    Пользователь Аватар для shagin
    23.03.2015
    Саратов
    6
    Кто-нибудь разобрался с черными квадратиками на плк73? уменьшение контрастности дает эффект, но только в том что под углом что то можно разглядеть. Перепрошивка не помогает. Уперся и не знаю что делать. техподдержка говорит в сервис надо...
  6. #26
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Сам только начинаю но тоже уперся в контраст дисплея ПЛК73. Цифры видно только если сверху смотреть. Залез в меню, крутил яркость и контраст, реакция нулевая. Потом как то залил обучающий проект - ОБА-НА! Контраст пришел в норму , все хорошо видно. Потом экспериментировал (изучал - обучался) опять что то загрузил - получил не регулируемый контраст. Возможно это когда код написан под таргет 63 а льем в 73 (ну типа этого).
  7. #27
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Все там работает.
    смотрите состояние переменных в PLC_PRG.
    Изменяйте их в ручную или программно и будет вам радость.
    • Тип файла: jpg 3.jpg (255.3 Кб, Просмотров: 60)
  8. #28
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Ну не знаю. Я только начинающий.
    Вчера после прочтения вашего поста, еще раз поэкспериментировал. Взял проект с корректным контрастом (все надписи четкие), загрузил в плк, залез в конфигурацию жки (в само железо), установил уставки яркости и контраста в ноль, перегрузил. Результат - реакции нет. То же проделал, установил все в максимум (32) - реакции нет.
    Полез в конфигурацию ПЛК (то что у Вас на скрине). Расширил максимум до 100. По умолчанию выставил 1, загрузил в плк. Реакции ноль. Накрутил до 100 -реакции ноль.
    В самом проекте, в управляющей программе , регулировки не задействованы.
    ПЛК обновлен последней микропрограммой 2.16
    Такая же петрушка и с черезмерным контрастом. НО странно что реагирует на разные проекты.
    Сегодня выходной и ПЛК я домой не взял, чтоб еще поэкспериментировать.
    потом попробую программно, через упр программу.
  9. #29
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Подключите проект онлайн и смотрите настройки шаблона яркости и контраста.
    меняйте в них значения, будут меняться параметры.
    • Тип файла: jpg 2.jpg (303.0 Кб, Просмотров: 27)
  10. #30
    23.03.2015
    Саратов
    6
    Вы с таким не сталкивались наверно. В данном (моем случае) это не помогает. Пробовал. Замучил сервис. Они согласились что это программный сбой плк.
  1. ПЛК-73 виснет.
    от Vladimir33 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 23:20
  2. ПЛК-73
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:45
  3. ПЛК-73 - РЭ.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:52
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. ПЛК 63 работа с экраном
    от drunya1 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 13:43
