Показано с 21 по 30 из 33
Тема: ПЛК100+ Danfoss + ИП320 Подскажите начинающему!
  1. #21
    Да есть) диаметр узнаю мысль понял, вспомнил начальные классы школы формула такая: 2pR*n/60 -Правильно?
  2. #22
    Верно, только с размерностями не намуди.
  3. #23
    π*D[м]*n[об/c]/60=υ[м/с]
    Последний раз редактировалось IVM; 12.02.2014 в 18:31.
  4. #24
    Спасибо огромное спас!!!
  5. #25
    Еще вопросик возник требуется организовать оперативную корректировку уставки скорости на ИП320, то есть заданное значение, при нажатии на панели кнопки >> увеличивается на 1 и, соответственно, кнопка << уменьшает на 1. Вроде логика проста но что то я не учел, в программе хотел организовать через сложение и вычитание, а значение увеличивается не на 1, а на дофига! я понимаю что вопрос прост, но совет не помешает
  6. #26
    4,178
    Нужно выделить фронт сигнала нажатия кнопки (момент его перехода из 0 в 1). Для этого нужно использовать ФБ R_RTIG из Standsrt.lib
  7. #27
    Спасибо большое разобрался!!!!
  8. #28
    Сделал? проект выложи сюда,посмотреть))
  9. #29
    а я вот не разобрался. у меня та же задача, в принципе, только условия другие - плк160, задание с панели сп270 (двумя кнопками - плюс и минус) на частотник ABB.
    не могу понять, чем же поможет R_TRIG, просто я думал, задание должно меняться, пока зажата кнопка.
  10. #30
    4,178
    А это совсем другой случай.
    Видео:
    https://youtu.be/xWsQbRLqpyQ
    Проекты для ПЛК и панели во вложении
    Последний раз редактировалось petera; 02.04.2015 в 16:20.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 07:51
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
