Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Контролируем аквариум на ПЛК63
  1. #21
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    На диске есть пример работы с клавиатурой
  2. #22
    Крик души!
    Дайте код, чтобы при нажатии клавиши "пуск/стоп" на выходе блока, допустим rezh1 выдавалось значение 31,32,33,34 по круговой. А в случае, если на клавишу не нажимали 2 секунды, то 0.
    В чем только не пробовал рисовать. То клавиша не нажимается, то цикл не слушается.
  3. #23
    10,664
    Цитата Сообщение от tanatholog Посмотреть сообщение
    Крик души!
    пробуйте, если что то не так, извиняйте, таково ТЗ значит было
  4. #24
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Крик души!
    Еще вариант.
  5. #25
    Спасибо огромное. Буду пробовать. Подкорректировать сам смогу. Главное алгоритм понять!
    Посмотрел оба примера. Как же все элементарно, а я сам себя перемудрил =)
    Последний раз редактировалось tanatholog; 24.01.2014 в 06:58.
  6. #26
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Еще вариант.
    А как показать, что in-это клавиша "пуск/стоп" клавиатуры?
    kbrd-это у меня так клавиатура в конфигурации ПЛК обзывается.
    IF kbrd=32 THEN
    in:=TRUE;
    ELSE
    in:=FALSE;
    END_IF
    Как-то так сделать?
    Последний раз редактировалось tanatholog; 24.01.2014 в 11:09.
  7. #27
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    in := (kbrd = 32);
  8. #28
    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    in := (kbrd = 32);
    Мда... Так гораздо короче )))
  9. #29
    Все равно плохо у меня в понимании таймеров.
    Не получается сформировать вот такой блок:
    IN1-кнопка на дискретном входе (настроить её работу получилось);
    IN2:BOOL-вход, на который приходит разрешение на включение помпы по расписанию;
    Q1:BOOL-выход, который подключен к питанию помпы.
    Надо реализовать кормление. Смысл такой:
    Q1 повторяет работу IN2 (получается, что помпа работает по расписанию)
    При нажатии на IN1 выход Q1=false (отключается помпа) на 5 минут, после чего Q1 опять повторяет вход IN2.
    У меня то Q1 всегда FALSE, то наоборот и нажатие кнопки хоть и проходит, но не запускает чертов таймер на выдержку. То получалось, что помпа отключалась при нажатии, но на подхват не вставала при отпускании кнопки и таймер опять таки
    не запускался.
    Помогите!
  10. #30
    4,205
    не запускался.
    Помогите!
    Так ни кто не сможет найти ошибку в Вашей программе,
    выкладывать нужно хотя бы фрагмент кода.
  1. Встроенная котельная на ПЛК63
    от 6751149 в разделе Наши проекты
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 19:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
  3. Музыка на ПЛК63
    от Гайворонский А. В. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 11:23
  4. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
