Показано с 21 по 22 из 22
Тема: CПК107 +ПР110. Проблема связи.
    и тут всплывает идея использования библиотек
    Что касается ТСР, то она намного содержательнее чем в 2.3, в связи с чем пропадания связи вычисляются без каких либо проблем и для автоматического перезапуска есть все условия
    Насчет последовательных портов, просто не помню, но тоже последним аргументом был указатель на ошибку, значит можно так же организовать работу
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Краткая предыстория:
    Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2
    Александр подсказал, что надо сделать.
    Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
    На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
    Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
    Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
    Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
    А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
    как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.
    Может есть у кого своё решение данной проблемы ?
    1. Зачем плодить несколько тем?
    2. Для TCP это не актуально, т.к. там есть галка автоматического переподключения.
    3. Для Serial портов механизм, который я описал более чем рабочий. Проверял сам. Возможно, что-то не так делаете.
    4. По моему запросу галка с функцией автопереподключения будет реализована в SP5.
    5. Прежде чем делать выводы, давайте изучим ваш проект и разберемся где проблема.
    Звоните завтра в техническую поддержку. Просите Мурата Ахриева. Или можете через форум ему написать.
    На будущее прошу не делать однотипные темы на форуме. Буду удалять.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Проблема связи с ПЛК100Р
    от Гек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 12:53
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:04
  5. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
