Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: ПЛК 110-30+MB110-8A+ИП320 помогите
  1. #21
    10,634
    Цитата Сообщение от Aртур Посмотреть сообщение
    в эмуляции делаю. сперва горит стоп. нажимаю старт, должен отключиться стоп и работать пуск. при нажатии стоп в исходное положение. то есть на вход DI5 должен открыть вход Do5 .
    так если у Вас будет использоваться один вход, то зачем было вообще городить все это, достаточно было обойтись простым присваиванием входа выходу, что поменяется то
  2. #22
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    reg-это регистр.бит1-reg.0,бит2-reg.1---бит16-reg.15
    Это понял спасибо.
  3. #23
    При включение реле должно быть нормально замкнутым. и пока работает насос реле замкнуто. нужно чтобы контролер запомнил это. а если стоп то сбросился
  4. #24
    10,634
    нормально замкнутый контакт, это когда даже нет питания контакт замкнут, если Вы включаете,т.е. подаете управляющий сигнал реле должно разомкнутся, это что касается терминологии
    если Вы включили механически тумблер, насос работает, тумблер выключили насос остановился, зачем контроллеру запоминать то, что и физически будет соответствовать
  5. #25
    да еще вопрос бит 1- reg это в Modbus адрес 1 ?
    Последний раз редактировалось Aртур; 02.12.2013 в 21:03.
  6. #26
    это понял.Спасибо.
  7. #27
    Если Плк 110-30 Master. то МВ 110-8A , и ип 320 будут Modbus Slave?
  8. #28
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Вопрос не понял
  9. #29
    покажите пожалуйста наглядный пример как дискретные адреса привязать к ИП320. не получаеться.
  10. #30
    10,634
    В панели, прочтите документацию, какие элементы служат для отображения дискретных сигналов, регистр тут явно Вам не поможео
  1. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:31
  2. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
