Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 117
Тема: Тестирование Библиотеки SPK Tools
  1. #21
    при компиляции пошли ошибки
  2. #22
    По всей видимости нет подходящей версии библиотеки CAA, устанавливали ли вы архив репозитория http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...V3.5%20SP4.zip
  3. #23
    да установил. + установлен пакет с библиотеками. что странно, установлено всё тоже самое на ноутбуке-там проблем нет!
  4. #24
    Попробуйте удалить библиотеку из менеджера библиотек, а затем по новой ее добавить.
    Поведение не обычное, первый раз с таким сталкиваюсь.
  5. #25
    уже пробовал переустанавливать - не помогло.
  6. #26
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    SPK_Tools работает у кого?
    Codesys 3.5 SP5 Patch 3 - работает лишь TouchActivity.
    Перепробовал версии 1.0.1, 1.1.0, 1.2.6
    Подсветка не изменяется.
    ЗЫ
    На 207 прошлым летом 1.1.0 работала, и подсветка и зуммер.
    Теперь на 107 что-то никак.
    ЗЫЫ
    Нашел файл по ссылке /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness
    Решил вопрос так:
    Sysexecute(sys_command:='echo "0" > /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness ');
    Sysexecute(sys_command:='echo "100" > /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness ');
    Последний раз редактировалось приборист; 23.03.2015 в 21:47.
  7. #27
    Пожалуйста поподробней как добраться? Точнее откуда плясать? Заранее благодарен.
  8. #28
    добрый день! а какая примерная дата выхода SPK_TOOLS_v.2? и где сейчас можно взять SPK_TOOLS_v1.2.6?
  9. #29
    такая же хрень с подчеркиванием CAA...правда на SPK_TOOLS_v.1.0.1
  10. #30
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Почему не прошли тестирование, и когда выйдет вторая версия? v1.2.6 могу скинуть на мыло.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 07.04.2015 в 17:37.
  1. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  2. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:17
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
