Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: SysSockCreate
  1. #21
    может это как то поможет http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83833
    брал код отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post85927
  2. #22
    Результатом выполнение любого действия заключенного между "IF" и "THEN" будет булевая переменная равная TRUE или FALSE. Поэтому внутри IF THEN достаточно одной переменной типа BOOL. Вощем IF i_bWrite = TRUE THEN - масло масленое (лишняя операция & индусский подход )
    Когда сокет открылся (o_eCondition = STC_WORK) любой вызов этого сокета приводит к чтению (при i_bWrite = FALSE) или записи (i_bWrite = TRUE) эту переменную выставляешь по желанию в вызывающем сокет коде.
    у меня TCP IP поднялся без дополнительных настроек SysSockSetOption. поэтому думаю на нее можно забить. если канеш не знаешь точно что от нее хочешь )
  3. #23
    Ну пока до обмена пока видно далеко….
    Вот какая штука происходит.
    ОВЕН будет сервером. Клиентом железка со своей средой под юниксообразом.
    На клиенте создаю соединение турум пумпум тыкаюсь в ip и порт овна.
    Эврика клиент показывает ONLINE.
    Дальше чудеса останавливаю, сбрасываю или выдергиваю из овна патчкорд – Клиент усеровно ONLINE.
    Ладно думаю руки крюки в клиенте дровишки где-то неправильно написал.
    Ставлю на клиенти дровишки под другую железку не ОВЕН, меняю в них порт и ip на те что в ОВНЕ.
    Эврика опять мой клиен кричит ONLINE. Выдеркиваю патчкорд из ОВНА – опять ONLINE.
    Ну думаю как так, беру железку к которой был приделан измененный драйвер подключаю к сети,
    В дровишках меняю ip и порт обратно. Клиент ONLINE. Выдергиваю патчкорд из железки – Клиент OFFLINE.
    Что за чудеса? Есть у кого мысли?
  4. #24
    Вы бы меньше использовали сленг, чтоб Вас понять можно было.
    Драйвер написан под сетевую карту, под стек ТСР или просто используете готовые библиотеки чтоб установить соединение?
  5. #25
    Железка представляет из себя что-то типа контроллера со своей средой программирования на lua.
    В ядро железки не залезть, ну и естественно драйвер писался теми средствами который дал
    разработчик.
    Создать соединение, коннект к порту, дисконект, закрыть соединения, ну и данные туда –суда, контроль ONLINE-OFFLINE. Все.
    Наверное ответ такой - просто используете готовые библиотеки чтоб установить соединение.
    Вот еще какая закономерность если на ОВЕН ставлю выполнение своего сервера менее 50ms, на клиенте
    ONLINE появляется очень редко – мельком, Если ставлю более 50ms то при подключении ONLINE приходит через
    5-10секунд после подключения потом всегда ONLINE, далее OFFLINE могу добиться только переустановкой драйвера
    на клиенте или перезагрузкой клиента.
  6. #26
    так спросили бы у разработчика, как он организовал контроль, может он периодически посылает на железку какие нибудь импульсы и железка на них отвечает, поэтому при разрыве четко отслеживается контроль соединения, а ОВЕНовский плк этого не понимает, потому что нереализована ответная часть
  7. #27
    Разработчик в США, пошлем меня на ... как узнает что я прикручиваю к его железки более перспективные и более дешевые чем родные.
    Да и так пошлет, у них там других дел по самое немогу.
    Да не знаю, мы уж стока дровишек написали под эту железку, причем для разнопланового оборудования - продаются, пока сильно не жалуются.
  8. #28
    причем тут ОВЕН? ) траблы в железяке )
  9. #29
    Да тож так думаю, отослал свой драйвер коллегам с описанем задачи, жду коментов.
    Думаю в недельку услышу ответ, посто клиент и сервер на железки поднимаю с точных исходников
    производителя, проблем еще не встречали.
    Уже думаю, что в моих мозгах че-то повернулось как переключился на ОВЕН, и просто не вижу в дровишках
    ошибку, а она сидит и смотрит.
  10. #30
    Тут видео довольно понятно про сокеты.
    http://www.youtube.com/watch?v=ThVLXygHnnU
