Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Управление движением механизма.
Древовидный режим
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    По умолчанию Управление движением механизма.
    Возникла необходимость автоматизировать механизм тележки. Был написан функциональный блок на ST вроде бы всё работает но так как наша отечественная механика 72 года и никто её ни менять ни приводить в нормальный вид не хочет приходится крутится самому. В общем когда механизм отправляется на выбранный адрес (датчик) и достигая его останавливается иногда этот датчик проскакивает хоть тормоза и стоят. В результате датчик выключается и положение механизма становится = 0. Механизм не знает куда ему ехать при следующем запуске. Возникла идея записывать все сработавшие датчики в массив и последний сработавший считать текущим положением и точкой отправления.
    Может кто подскажет как это правильно сделать а то больно жуткие схемы приходят в голову.
    текущий проект прилагается.
    (* О визуализации.
    Квадратики от 1 до 6 датчики положения тележки нажимая их имитируем срабатывание.
    Квадратики А и В аварийные датчики конечных положений нажимая их имитируем аварию.
    Пуск стоп сброс аварии кнопки управления.
    Также есть цифровой индикатор положения показывает битовый номер.
    Для примера битовый номер датчиков выглядит так:
    датчик №1=1, датчик №2=2, датчик №3=4, датчик №4=8, датчик №5=16, датчик №6=32.
    цифровой панели задачи адреса указываем адрес в виде битового значения 1,2,4,8,16,32 и тп.
    нажмем кнопку старт механизм начинает движение в сторону выбранного датчика.
    Для имитации после запуска выключаем датчик на котором тележка стоит в текущий момент
    и нажимаем тот датчик на который отправляли тележку.
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
  3. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
  5. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:46
