Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Подбор термодатчиков и преобразователей 4-20мА
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Где, в ПК или в ПЛК планируется выполнение упомянутой программы?
    Не знаю ответ на этот вопрос) Представляю себе как для Mitsubishi ALPHA Controller: пользователь конструирует из блоков схему процесса, записывает ее в контроллер, который управляет входами и выходами, но при этом нажатие блока кнопки на компьютере позволяет запустить присоединенный к контроллеру механизм
    Какова её предполагаемая сложность?
    На первое время только индикация на входах и с помощью кнопок (визуализация на компьютере) управление приводами на выходеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	10099. Это задание от заказчика. Но я полагаю, что можно реализовать регулирование, напр., "пока значение на входе № не достигнет требуемого, включать выходы №". Причем создание такой программы должно быть простым, чтобы изменения мог вносить заказчик. На Mitsubishi даже я могу их внести (в режиме визуализации на компьютере)
    откажетесь от процессорного блока и реализуете всё на ПК с подключенной периферией
    К сожалению не знаю, как построить такую систему. Это связано с подключением к ПК через преобразователи АС2 итд?
    откажетесь от ПК в пользу панели оператора или панельного ПЛК
    О преимуществах этого способа также ничего не знаю) В данном случае усложнится создание программы для управления и само управление с панели оператора?
  2. #22
    4,169
    В ПО для Mitsubishi ALPHA есть специальное окно "Мониторинг в окне схематического представления". Копируете на листе программы кнопки, исполнительные механизмы и вставляете в окно мониторинга. Обстановку или функциональную схему оборудования дорисовываете и получаете, что-то в виде этого
ID:	10113 Нажмите на изображение для увеличения.
    При запуске ПЛК, включаете в ПО для разработки режим мониторинга
    Это программа управления теплогенератором с газовой горелкой и двумя осевыми вентиляторами, выполненная на Mitsubishi ALPHA-AL2.
    Последний раз редактировалось petera; 13.09.2013 в 14:19.
  3. #23
    Хорошая схема! А на ОВЕНах такое можно выполнить? И с такой же относительной легкостью?
  4. #24
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Тут такое дело, софт типа "всё в одном" предназначен прежде всего для разработчиков.
    Вы определитесь сначала с назначением проектируемого устройства (учебно-отладочный стенд это или пульт управления вентиляцией?), и с уровнем подготовки оператора - человека, жмущего на кнопки.
    Кто это будет в Вашем случае?
    Сертифицированный сервисный инженер? Так ему и панель оператора ни к чему, он со своим ноутбуком придёт.
    Комендант, завхоз, бухгалтер или просто клин-менеджер (уборщик помещений)?
    Насколько безопасно давать ему возможность изменять программу в ПЛК?
  5. #25
    С назначением уже определились однозначно! Это настоящий пульт управления вентиляцией, а не игрушки А вот уровень подготовки оператора - хоть и не сертифицированный сервисный инженер (по программированию), но инженер-энергетик, который и отвечает за работу этой системы. Если будет возможность и не захочет рисковать, вызовет сервисных инженеров, но для небольших изменений (типа одновременного или раздельного включения клапанов) хотелось бы обходиться своими силами.
  6. #26
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вы путаете разработку программы (алгоритма) и управление вентиляцией , это разные вещи.
    Для вентиляции есть готовые устройства и у Овена - ТРМ - ххх , есть SMH контроллеры , можно подобрать ПЛК+Панель +ПК , вообще для вентиляции конфигураций тыщ стопясот , (зайдите на АВОК-вентиляционщики там живут) .
    Но! управлять вентиляцией (или другим процессом) путем монитора и правкой алгоритма в среде разработки это нонсенс .
    У той же АЛки есть экранчик , где можно интерфесик сделать (и у Зелио есть и у других), даже у Овена есть ПЛК63 с дисплейчиком 2х строчным (убого , но простенько можно интерфейс сделать).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 15.09.2013 в 17:20.
  7. #27
    Спасибо Вам и всем, кто ответил на вопросы!
  1. Эксплуатация преобразователей ДТП
    от mitya в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 12:02
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. подбор преобразователей интерфеса ас2-м
    от Сергей ББ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 08:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 12:49
