Скорее всего будет возможность отключить его в конфигураторе. Курсор нужен, особенно после перепрошивки. Т.к. экран не калиброванный и люди будут просто думать, что их устройство не работает.
Подниму темку, есть вопросик, как можно реализовать сохранение, например значений текстовых переменных внутри СПК, например в файлик, и потом при необходимости подгрузить их обратно в переменные СПК? Раньше не сталкивался с такой необходимостью, есть тут несложные механизмы для реализации этого функционала?
И еще вопрос - ретайн памяти доступно 4кб, можно-ли сделать ее больше?
Попробуйте посмотреть этот пример:
Recepty.projectarchive
В нем есть пример самодельного Retain.
В этом же примере НОУ ХАУ русскоязычная клавиатура.
Пример предназначен для демонстрации работы с рецептами.
Retain 4к, увеличить нельзя, к сожалению.
к спк плк не нужен, ему понадобятся модули ввода/вывода
Спасибо еще раз за подсказку, насчет подраздела идея хорошая только будут-ли выкладывать?
Конечно. По крайней мере в разделе по ПЛК1хх такие примеры были. Правда со временем мне пришлось их причесать, перевести на новые таргеты, но такие примеры были и не мало.
Так что если желаете стать первооткрывателем, можете сделать маленькую инструкцию для форума. Что к СПК подключается с какими настройками. И кратенько алгоритм управления.
А от меня будет большущее спасибо!
P.S. Добавлю еще. Если есть сомнения по поводу того выкладывать или нет. Всегда можно сделать урезанную версию и ее выложить.
Скажем так. Я делаю очень много проектов. Хобби у меня такое. И очень много примеров для форума - это кусочки каких-то проектов. Уровень проектов думаю вы видели - ну например, та же программа наладки (при этом не скажу, что я профессионал программист - мне просто нравится ). Если ее сейчас разобрать - это пример работы с зумером, с подсветкой, с архивацией, работа с файлами, работа с портом через библиотеку, работа с таблицами, структурами, работа с юникод, и много-другого.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 18.09.2013 в 20:47.
Здравствуйте! Подскажите по СПК110, есть ли на данный прибор обновление прошивки?
как вообще проверить работоспособность СПК110? как он должен вести себя при запуске?
Рекомендую пользоваться поиском.
Буквально вчера на СПК1хх выложил новые прошивки.
В описании изменений есть видео.
В руководстве прописано как запустить конфигуратор. Это самое простое, что можно сделать для проверки работоспособности.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.10.2013 в 14:15.
Доброго дня! Подскажите почему когда подаю питание на СПК110 загорается светодиод питание и СОМ, панель не загружается, экран темный. Пытался до этого сменить прошивку на 3.939, видимо не получилось) Вопрос - что теперь можно сделать или поможет только СЕРВИС?
