Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Изменение программы в ПЛК без КДС.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    куда ж без багов?! ))) ... при записи файлов на текущих прошивках ПЛК приходится делать паузы между передачей файлов секунд по 15, иначе PLC_IO выкидывает ошибку 100 и соответственно ничего не передает
    Ну тогда я не зря трудился: в скрипте проблемы с паузами решены
    вот это топик !!!
    снимаю шляпу и за юмор , и за профессионализм !!!!
    С уважением , Денис Кучеренко .
    Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
    Я скачал современный плкИО чтобы потестить возможность заливки проги для наладчиков. И не работает. Ошибка 120, хотя я вроде использую "пут"
    @ECHO OFF
    plc_io /TCP10.0.6.10 /FLDR"data" /put "DEFAULT.CHK" "DEFAULT.PRG"
    IF %ERRORLEVEL%==200 ECHO *ҐўҐа*л© Ї*а*¬Ґва
    IF %ERRORLEVEL%==121 ECHO ®иЁЎЄЁ звҐ*Ёп
    IF %ERRORLEVEL%==120 ECHO ®иЁЎЄ* звҐ*Ёп
    IF %ERRORLEVEL%==111 ECHO б«ЁиЄ®¬ ¤«Ё**®Ґ Ё¬п д*©«*
    IF %ERRORLEVEL%==110 ECHO *Ґ г¤*«®бм ®вЄалвм д*©«
    IF %ERRORLEVEL%==100 ECHO *Ґ г¤*«®бм ᮥ¤Ё*Ёвмбп б Џ‹Љ
    IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO ®ЇҐа*жЁп §*ўҐаиҐ** гбЇҐи*®
    TIMEOUT /T 15
    @ECHO OFF
    TIMEOUT /T 15
    При заливке по TCP файлы передавайте по одному и, возможно, надо будет увеличивать таймаут между посылками
    таймаут который в конце это я сделал чтобы окно не закрылось и я успел увидеть че оно там напридумывало, этого не было в примере.
    За идею скидывать файлы по одному спасибо. А как увеличить таймаут я не знаю.....
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 29.12.2021 в 11:34.
    Smile
    Код:
    TIMEOUT /T 15
    Изменять надо таймаут между передачами файлов. Отправили файл в ПЛК, подождали некоторое время, отправили следующий, подождали, следующий и т.д. Я выжидаю одну минуту между отправками.
    Последний раз редактировалось saii; 29.12.2021 в 13:43.
    Вопрос по версии Cbug
    Бывали ли случаи когда программа не обновлялась, не смотря на то что ошибок при выполнении скрипта не возникало?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  2. Мелкие неудобства КДС - устранимы?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 17:45
  3. Документирование проектов в КДС
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 13:48
  4. смс без плк
    от fffro в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:55
  5. ПЛК без CodeSys-а
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:39
