Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #21
    Кодесис версии 3.5 сп4 и 3.5 сп3 патч5. прошивка спк последняя..
  2. #22
    И ещё вопрос как отключить режим PDU?
    флаг flash что подразумевает?
  3. #23
    Уважаемые figa8713 и Hiromatik , напишите пожалуйста ваши контактные данные в личном сообщении. по Вашим вопросам , думаю, будет оперативнее подключиться к рабочему месту и посмотреть что у Вас происходит.
    figa8713 - нужно разобрать, почему в запросе CUSD с таким ответом приходит ответ 64 о типе кодировки. просто в аналогичных запросах на операторах МТС и Билайн таких меток нет. а входящие звонки хочется продиагостировать, может надо будет добавить на доработку прием звонка с обычных телефонов не в режиме CSD.
    Hiromatik - AT+CMGF=0 - PDU режим =1 - текстовый. флэш сообщение, выскакивающее сообщение у вас на телефоне на переднем плане. появляется поверх экрана блокировки или любого меню. версия кодесис не влияет на работу библиотеки. остальное надо смотреть при подключении.
  4. #24
    Всё.. проблемма с СМС решилась...А решение- установкав ПМ01 СИМ- карты "старого" образца... Теперь СМСки отправляются и принимаются..и на билайне и на мтс))
    Благодарность за своевременную консультацию Трофимову Артёму!!!
  5. #25
    07.01.2014
    Брянск
    17
    После обновления СПК107 до последней тестовой прошивки и TARGETA до V18.
    Баланс стал определяться корректно. Проект и время цикла не менялись.
  6. #26
    Добрый день, столкнулся с таким вопросом. Возможна ли корректная работа модема, если модем подключен не один к СОМ порту СПК (помимо модема на этой же линии висит МУ110-8Р). При чём необходимо обеспечивать высокую скорость передачи данных на модуль вывода (скорость 115200, а период записи значений не более 100мс)
    Последний раз редактировалось Дмитрий Сай; 11.03.2014 в 18:20.
  7. #27
    модем будет воспринимать не АТ команды как мусор. Поэтому крайне не рекоммендую на один порт ставить и модем и модули , которые опрашивать собираетесь.
  8. #28
    Спасибо за информацию. Будем думать как решить проблему. (1 порт СПК занят, второй свободен, но требуется подключить и GSM модуль и модуль вывода)
  9. #29
    Дмитрий, а что у Вас и в каком режиме висит на первом порту?
  10. #30
    на первом порту по радиоканалу идёт опрос других ПЛК (задержки большие возникают). Протокол Modbus ASCii. А на втором как раз висит модем и модуль вывода. Они исполняет роль сигнализатора. При аварии срабатывает сигнгализатор (начинает замыкать размыкать выход с периодичность в секунду) и должно при аварии уходить СМС сообщение.
    В принципе то можно сделать так что пока нет аварии - СПК работает с модемом, а опрос модуля отключен. При возникновении аварии отправляем СМС и закрываем доступ СПК к модемы и начинаем управлять выходами модуля. НО есть в это НО! чтобы всё отлично сработало - нужно после возникновения аварии отправить аж 3 СМС, а это как минимум 1-1,5 минуты задержки для сигнализатора. В принципе не критичная задержка, но всё же не совсем приятно
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 961
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 08:07
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
