А датчик не сядет на 50 Омах, когда он рассчитан на 500-омный вход?
И 400 ом это максимальное сопротивление шунта ПР, а не нагрузочника.
В приведёной схеме надо бы нагрузочник 100, а шунт 400.
Последний раз редактировалось AVF; 14.01.2014 в 09:02.
1) Нет, не сядет. Датчик подключен по 2-проводной схеме питания.
2) Rн вообще не нужен. Т.е. надо, чтобы Rн = 0, если, конечно, это не измерительный шунт для второго прибора.
3) Чем больше сопротивление остальной петли, тем меньшее напряжение при максимальном токе в петле "достанется" датчику для обеспечения его нормальной работы..
По NAMUR датчик должен быть работоспособен при токах в петле от 3,5 до 24 мА.
Смотрим диапазон напряжений для датчика, и определяем допустимые значения для напряжения источника питания токовой петли, а также допустимые значения для измерительного сопротивления (шунта).
Уточняем сопротивление шунта исходя из требований применяемого аналогового входа (АЦП).
Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.01.2014 в 09:20.
Такие вещи нужно согласовывать с производителем.
Вообще-то ПР114 комплектуются 50 ом резисторами.И 400 ом это максимальное сопротивление шунта ПР, а не нагрузочника.
Если сильно хочется, ищите прецезионные резисторы на другие сопротивления.
Вообщем как всётаки мне подключить пд100 к пр используя внутренний трансформатор 24в
На последнем Вашем рисунке вместо Rн перемычку изобразите, и будет Вам счастье.
Из данных на ПД100
Напряжение питания постоянного тока, В - 12…36
Сопротивление нагрузки, Ом - 0…1200 (в зависимости от напряжения питания)
А как же это
Если Вы про рисунок 4.2
То позвольте отметить две вещи:Сопротивление нагрузки выбирается в пределах от 0 до
1200 Ом и определяется напряжением питания
преобразователя, согласно зависимости, представленной на
рисунке 4.2.
Рисунок 4.2 - Зависимость сопротивления нагрузки от
напряжения питания
Рекомендуемые рабочие значения:
Rн = 500 ± 50 Ом; Uпит = 24 ± 2 В.
- Для напряжения питания 24 В значение нагрузки 50 Ом как раз и лежит в "Зоне допустимых значений" (при бОльших чем линия графика значениях нагрузки в петле и максимальных токах в петле датчику просто необходимого напряжения для питания уже не "достанется");
- При значении Rш = 400 Ом Вам придётся переводить канал ПР114 в режим измерения уже не тока, а напряжения и самостоятельно программно решать задачи масштабирования, калибровки, контроля исправности канала (верификации).
Можно, конечно, но оно Вам надо?
Может стандартным шунтом и стандартным же режимом измерения 4-20 мА обойдёмся?
PS По пункту 2 я погорячился - в конфигураторе можно указать нестандартное значение сопротивления шунта на аналоговом входе.
Как отмечалось, в комплекте уже идут резисторы 50 Ом. Хотите другие - покупайте.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.01.2014 в 11:04.
С этого и надо было начинать - читайте инструкцию, а не только картинки рассматривайте.
То, что вы называете нагрузкой, для аналогового входа ПР114 это шунт.
График для кого нарисован в доках - для Пушкина?
При напряжении питания 24 Вольта допустимое сопротивление нагрузки (шунта для ПР114) от 600 до 0 ОМ.
Последний раз редактировалось AVF; 14.01.2014 в 10:35.
