Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Паровой котел
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Мы наверное о разных котлах разговор ведем.
    Общий ПЗК и один ПЗК перед горелкой соответствует Правилам, но не дает
    возможность опрессовать горелку в отдельности.Если одна-две горелки -
    в принципе не страшно, а если 4 и более?
    Вот если уж правила читать, то читать правильно
    "7.33. На газопроводе перед каждой горелкой котла последовательно должны устанавливаться два ПЗК.
    При использовании в качестве запорной арматуры двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана перед каждой горелкой установка общекотлового предохранительного запорного клапана не обязательна.
    Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) и трубопровода безопасности между ними, при условии установки общекотлового предохранительного запорного клапана."
    И это только по 7 разделу ПБ 12.529 и только для котлов мощностью больше 420 ГДж/ч.
    Топик стартер имел ввиду явно небольшой котёл, с малой мощностью, а это 5 раздел ПБ и 2 ПЗК перед горелкой, без вариантов.
    Далее, утверждение, что на каждую горелку свой контроллер и это самое распространённое решение, меня очень удивило Местный щит управления горелкой это да, возле каждой, а вот контроллер один на весь котёл, с резервированием, как контроллера, так и сети.
    Я за свою карьеру видел много вариантов автоматизации котлов, и котлы небольшие, до 20 т.пара/час очень часто автоматизируются с помощью мелких контроллеров, очень часто даже без АРМ машиниста, чисто на ключах. И даже наблюдал варианты когда все защиты котла выполненны на релейных схемах, а регулирование на CPU.
    Можно, вернее нужно и так. Поэтому я и спросил первым делом про проект. Но если котел не вновь устанавливаемый то не редки случаи когда автоматику привязывают к существующему газовому тракту без каких либо изменений последнего, потому как любое вмешательство довольно таки чревато. Так что хотя бы общую функционалку хоть как нибудь посмотреть.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Всем огромное спасибо за советы и предложения. Выбор был сделан . Думаю тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось Зоя; 17.10.2012 в 09:40.
    и какой, если не секрет?
    Оборудование не ОВЕН
    а если не секрет то всетаки какой контролер выбрали.
    дайте пожалуйста посмотреть на образец котельной
    и извините пожалуйста если написал не в той теме
  1. Котел Е1,0-0,9 (газ)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 03:18
  2. Котел КВм-3,5(2,5) ШпВТ
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 15:47
  3. Котел КВр-0,6-95КБДо
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:33
  4. Котел КВСА-0,4 (нефть)
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 14:25
  5. трм133+паровой калорифер?
    от yra75 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:14
