Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как записать по адресу указателя?
  1. #21
    Склейка строчек специфична. Может где случайно SIZEOF вставили вместо LEN[+1]. Или нолик забыли поставить или наоборот лишний в строку в центре воткнули. Или забыли что просто string - это 81 байт.
    STRUCT T
    W : WORD;
    RR : REAL;
    END_STRUCT
    Проверьте в онлайне
    p : pointer to real;
    v : T;
    p := adr( T.W ) + sizeof(t.w); (*казалось бы правильно чтоб добраться до T.RR*)
    STRING(255) слегка увеличивает размеры строки
    в том то и дело, что из-за ограничения строки хотел в массив байт все уложить с помощью библиотеки, чтоб отправить в сокет, но пришлось обращаться к строкам
    а по поводу структур, действительно есть дыры, пора начинать делать ошибки чтоб освежить тонкости работы плк
    Последний раз редактировалось capzap; 04.09.2012 в 21:23.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Если в смысле что больше чем 80. То это да. Но ведь и string(2000) - тоже ничего, но работать можно только через syslibstr/mеm или самому через указатель.
    PS
    А в верхнем примере добавьте
    if p^ <> 0 then ; end_if
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.09.2012 в 23:33.
  3. #23
    я говорил про каналы, а не слейвы. Внутри структуры нет щелей, методы выравнивания в ней не действуют, ставте пустышки
    что такое канал?
  4. #24
    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    что такое канал?
    а повторяю, когда начнем читать документацию?
    Если более подробно: http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    И совсем уже банально, раздел "Используемые термины"
    ктото утверждал, что читает
  5. #25
    читаю, но замотался, почти переполнилась коробочка
  6. #26
    кстати, рекомендуемый Вами файл
    owen_plc-configuration.pdf на 100 страницах 1,55 МБ (1 634 303 байт)
    а
    plc_configuration_owen.pdf на 119 страницах 3,80 МБ (3 986 153 байт)
    какая версия актуальная?
  7. #27
    К сожалению - есть. И struct ровняется под кварту в отличие от ФБ. И sizeof офлайн/онлайн - из-за этого могут отличаться. ...
    Десять лет... и это единственное упоминание про минимальный размер структуры и про его различие для онлайн/офлайн - полдня проковырялся с этим размером
  1. не записать с ИП-320 в ПЛК-110
    от DennisSV в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 22:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:56
  3. как записать в память
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:19
  4. Глюк при записи по адресу
    от superqwerty в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 09:07
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:51
