Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Опрос цифровых датчиков
    Для передачи на расстояния Modbus по изолированному RS485. Блок опроса и преобразования размещается по месту рядом с датчиками. Задумка в том чтоб по максимуму использовать цифровые каналы связи.
    Так может быть не городить матрёшку, а использовать датчики температуры с modbus, или преобразователи термодатчик - modbus?
    Я встречал, конечно, ваш вариант, датчики были оформлены в виде кабельного наконечника под болт. Какая-то система диспетчеризации, если память не изменяет, производитель из Брянска, для котельных. Но там ничего не преобразовывалось, напрямую к плате контроллера подключалось (не, там не i2c, там1wire, DS1822).
    Подозреваю, в некоторых GSM диспетчеризациях такие датчики стоят, типа Кситала.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.02.2020 в 19:14.
    Да, можно не заморачиваться, пользоваться типовыми решениями, когда точек контроля единици.
    В моем случае три десятка точек контроля температуры, с десяток влажности, остальное по мелочи. Сейчас больше голову ломаю над законами регулирования, хватит или нет вычислительной мощности у ПЛК110, или понадобятся отдельные блоки регуляторов.
    Вы же говорили - для малой автоматизации?
    Да малой, до 200 управляющих тегов, без взаиморезервирования.
    + ПК (с панелями не хочу связываться).
  1. Опрос датчиков в ST
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:44
  2. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  3. опрос датчиков трм 138 с помощью Delphi
    от WishMastStudio в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 03:50
  4. трансляция цифровых входов по сети Rs485
    от OKSTRUD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:34
