Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Тип аккумулятора в ПЛК100 и его замена
  1. #21
    24.11.2011
    135
    у нас около 200 плк-100 на объекте с 2010 года, некоторые стоят с 2009 года. Так вот в примерно в 50-и контроллерах надо менять аккумулятор, при скачках напряжения сбиваются переменные ретэйн. Поэтому недавно мы закупили 50 аккумуляторов для замены, правда везли долго месяца полтора)))
  2. #22
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Тоже возникла проблема со сбросом времени в ПЛК-100 при потере питания, скорее всего помер аккумулятор.
    Рынок предлагает аккумулятор LIR 2477 в двух видах: голый аккумулятор и с припаянными ногами. Отсюда вопрос - как в ПЛК-100 крепится аккумулятор? Вставляется в держатель или впаивается в плату? Может у кого-нибудь есть фото разобранного ПЛК? Просто нужно заменить элемент питания оперативно (контроллер надолго снять нельзя), поэтому хочется купить сразу подходящий аккумулятор, чтобы заменить его без лишней мороки...
  3. #23
    13,604
    должен быть впаян, судя по многочисленным темам форума. з.ы. свой ни разу еще не разбирал, акб мертвый. Вот все никак не могу его заменить, чтобы отправить на обещанную замену какой-то платы...
  4. #24
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    вот фото от 154 почти тоже самое
  5. #25
    Ага, то бишь контактные площадки с двух сторон...
    Значит надо брать с такими ногами:
    Большое спасибо за информацию, будем делать)
  1. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:20
  2. ПЛК100 - замена батарейки.
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 10:08
  3. как узнать состояни аккумулятора плк?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 16:57
