Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Програмное увеличение входов выходов
  1. #21
    12,127
    Почему одну, да сколько угодно.
    Я же написал -одновременно .А динамически (последовательно во времени) то да
  2. #22
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Для этого нужен двоичный шифратор
    Ага!!! аналоговые мультиплексоры не катят...
  3. #23
    Можно одновременно замкнуть все контакты и все это будет зафиксировано за цикл опроса матрицы.
  4. #24
    12,127
    Я о реализации на диодах А так можно и на ЦАПе сделать (сетка R-2R) ,если есть аналоговый вход.Тогда вообше 8входов (дискретных) можно на 1 аналоговый вход подать
  5. #25
    Вопрос изначально был о том как при помощи МДВВ опросить число дискретных датчиков в количестве большим числа дискретных входов МДВВ. Это можно сделать и ничего кроме МДВВ там не надо.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.03.2012 в 20:31.
  6. #26
    11.03.2010
    242
    ... и на гравиЦАПе можно Только вот помехи....
  7. #27
    12,127
    Это можно замкнуть ,только потом не однозначности как разобрать.Если замкнуть все контакты в диагонали матрицы (4),то будут возбуждены все строки и столбцы матрицы,а дальше хоть за замыкайтесь.. Делал задатчик на десятично\двоичных переключателях (три десятичных разряда)-тысяча значений и потребовалось всего 4входа и 3 выхода (не считая диодов) -для динамический опроса .
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2012 в 20:49.
  8. #28
    Придется последовательно с каждым контактом поставить диод, тогда никаких паразитных связей не будет.
  9. #29
    12,127
    диоды-это святое
  10. #30
    диоды-это святое
    Ну значит Аминь.
  1. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  2. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:06
  3. 50 аналог. входов + 50 выходов
    от dima-profi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:12
  4. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:00
  5. Конфликты входов и выходов ОВЕН ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 10:59
