Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ИП320 ошибки на линии связи
  1. #21
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Пока могу сказать следующее.
    Ошибка подтвердилась.
    Сейчас рассматриваем варианты её решения.
    capzap - читайте внимательней!
    И если будете еще внимательней, то увидите следующее:
    Если панель в режиме Master - то все отлично, а в режиме Slave - проблеммы.
  2. #22
    10,602
    да у меня панель слейв, я двумя кнопками уменьшаю и увеличиваю значение уставки с заданным в этом же экране шагом, ничего не тормозит, своевременно появляются измененные данные, меняются экраны взависимости от операции
    Ни Вы, ни А.Николаев подробно не оповестили в чем суть, только общие слова один до сих пор с места не сдвинулись, другой подтвердилась рассматриваем, а что рассматриваете то?
    ЗЫ работаю я на 80мс, если пишите что Вам удается вести обмен на 200мс сколько Вы регистров пытаетесь записать или считать,явно же больше 10, а нужно ли это вот я к чему. Пока решится вопрос,в чем я сомневаюсь что это займет мало времени и не повысит стоимость панели, давно можно было реструктуризировать программу
    Последний раз редактировалось capzap; 12.12.2011 в 18:19.
  3. #23
    Я не хотел выносить переписку с СЦ на всеобщее обозрение дабы не обижать ОВЕН и выслал ее лично...
    Регистров у меня всего 5 и изменение ПО вопроса не решает
    Суть в следующем: по RS485 примерно 10% посылок остается без ответа.
  4. #24
    10,602
    я помню, но уменя постоянно читается два регистра и в следущем цикле пишется от 4-10 регистров и нет проблем
  5. #25
    Если есть желание - запустите Modscan или modpull, подключите к устройству, опрашивайте точки и в этой программе смотрите за количеством ошибок.
    у меня на шине висит порядка 15 устройств и я где-то раз в 300мс опрашиваю окололо 150 точек. Если в сеть включена эта панель, то из-за нее период опроса становится несколько секунд, что для меня неудовлетворительно. Сейчас принял временное решение посадить ее на отдельный порт RS232, т.к. техподдержка молчит, а здавать проект необходимо уже сейчас...
  6. #26
    10,602
    из всего вышеизложенного винить панель во всех грехах не стоит, раз она садит сеть значит надо создать определенное волновое сопротивление сети в целом и прошивка панели здесь ну ни как не поможет, как я уже писал необходимо менять матчасть. Во вторых раз запись одной пачкой пяти регистров у Вас занимает одну секунду, то теоретически запись одного регистра 200 мс, так разбейте Вашу прграмму чтоб она каждый цикл писала по одному регистру, для человеческого глаза все останется попрежнему, зато разгрузите сеть
  7. #27
    Такое ощущение что Вам охота пофлудить. Какие волновые сопротивления? Какие оптимизации? Все ж ясно написано!!! И СЦ все увидел!!! Разговор с Вами похож на разговор немого с глухим. Пустая трата времени...
    Вопрос к поддержке: Принято какое-то решение по данному вопросу? От себя могу добавить, что переключил панель на RS232 - ошибки исчезли. Т.е. проявляются только на RS485. Могу только предположить что ошибка эта аппаратно-программная и, возможно, связана с несвоевременным переключением вывода DE драйвера RS485. Хотя могу и ошибаться.
    Последний раз редактировалось Alexey_Sev; 21.12.2011 в 10:33.
  1. Проблема связи ИП320 по Debug232
    от Горшунов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 17:35
  2. ИП320 нет связи с ПК!
    от URA6923 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 10:22
  3. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:10
  4. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
  5. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
