все нашёл не отправляет вроде идет отправка но долго нудно и нечем не заканчиваться пишет нет отклика удаленной системы
В терминале, если все правильно, должны идти перед отправкой CCCCCC Идут?
да пошли ссссс раз удалось один тест но больше не выходит вот
ну в общем тест SUPERTST.BIN получается сделать несколько раз а другой не как
Welcome to the OWEN SDRAM tester
For 8Mb SDRAM 48LC2M32 in PLC-100
SDRAM Offset= 20000000
SDRAM Lenth= 8fffff
For Start press any key !
Последний раз редактировалось alexval2006; 05.09.2011 в 13:11.
вот
SDRAM Lenth= 8fffff
Testing Data Bus !
Test data bus complited !
Error pin = none !
Test Adress Bus !
Test adress bus complited !
Error pin = none !
Test Complited !
Press any key for test egain !
Testing Data Bus !
Error pin = none !
Test Adress Bus !
Error pin = none !
Test Complited !
Значит непропай, блуждающая ошибка.
ну тогда отправляем в сервис
Нужно произвести обмен по Modbus между ПЛК100 и ПЛК150. Как это сделать я уже научился, сделал испытательный стенд из двух ПЛК100, данные передаются между регистрами в режиме реального времени, выходы моргают, всё нормально. Пытаюсь сделать тоже самое между 100 и 150-ым, причём через такие же простенькие программы для отладки. Но ПЛК150 может получить данные в регистр только после сброса почему-то, в реальном времени не реагирует. Также заметил, что через Debug232 подключиться не получается, совсем (использую Ethernet для программирования). Возможно ли, что раз 232 не работает, то 485 может вести себя некорректно? Оба же последовательные интерфейсы... Кто-нибудь сталкивался с проверкой интерфейса на работоспособность?
Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
имею опыт соединения двух плк100 rs232 - rs232. поначалу повозился, но сейчас все работает на ура. у вас кто мастер/слэйв, кто не может получить данные?
слейв плк150, мастер плк100, не может получить данные слейв. Все настройки верные, потому что работает на двух 100.
Последний раз редактировалось Максим Tomahawk; 04.10.2011 в 08:54.
