Показано с 21 по 25 из 25
Тема: преобразователь частоты на напряжение сети 127В
  1. #21
    12,159
    Ээээ Если линейное 127В, то фазное (фаза-ноль) - 127/1.73
    Так что для такого слабенького движка - автотрансформатор. Они есть серийные. Вряд ли кто будет выпускать частотник под такую весьма нишевую задачу.
    Точно ,бес (жара) попутал
  2. #22
    есть некий пускатель из него выходят 3 провода (фазы) напряжение между любыми двумя 127В 50 Гц вот так обстоят дела нет обмоток нет нуля есть только 3 провода есть еще 3 таких же провода но напряжение на них 660В
  3. #23
    двигатель до 0.55-1 кВт
  4. #24
    но на 660 В тоже нет частотников
  5. #25
    12,159
    мощность не большая ,можно поставить однофазный повышающий трансформатор на 127\220 или понижающий 660\220 ,они гораздо меньше чем трехфазные .А потом поставить частотник 1фаза на 3 фазы.
