Показано с 21 по 30 из 31
Тема: СП270 примеры организации связи.
  1. #21
    20.11.2011
    2,552
    мое мнение что порт дебаг не подходит для рабочего соединения с устройствами, во вторых если Вы слышали что нибудь про выравнивание то Вам это не удалось
    в третьих я смотрю шаблоны остались в соседнем мастере, наберетесь Вы с ними горя
    ЗЫ как бы смысла нет продолжать подсказывать на огрехи, потому что и предыдущие не устранены. Ну так на всякий случай, один момент trunc это округление к наименьшему целому, если вдруг требуется обычное округление, лучше REAL_TO_INT
    Почему, вы считаете, что я не правильно выравнял адреса? У меня Нулевой адрес - два модуля по 8 бит, а дальше по порядку все 2-х байтные регистры.
  2. #22
    10,664
    виноват, на реалы подумал, просто больше причин потерять биты нет как не соблюсти выравнивание
  3. #23
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Мельком глянул, нужно разделить биты в байте на чтения и запись отдельно, то есть, лучше 16 бит на запись, следом 16 бит на чтения, далее група регистров на чтения, следом группа регистров на запись тогда будет общее понимание с плк, да для старой панели лучше версию 2.99 которая работает правельно чем 2.82. Для начало оклиматизируйтесь с опросом модбус + ОВЕН ПЛК есть разница между версиями.
    Просьба тогда, поделитесь версией 2.99
  4. #24
    20.11.2011
    2,552
    ...далее группа регистров на чтения, следом группа регистров на запись тогда будет общее понимание с плк
    А группа регистров, это сколько? Произвольное число, или есть какое то оптимальное?
  5. #25
    20.11.2011
    2,552
    Отправил на почту.
    Спасибо за помощь.
  6. #26
    20.11.2011
    2,552
    Ещё вопрос, как уставки, введённые с панели, сохранить в энергонезависимой памяти? И где лучше сохранять, в ПЛК, или в СП270?
  7. #27
    20.11.2011
    2,552
    А зачем их сохранять в панели, ведь процессом регулирования занимается ПЛК там их и сохраняйте, тем более у вас слейв на ПЛК.
    А как после восстановления питания, вернуть уставки в панель?
  8. #28
    20.11.2011
    2,552
    А у слейва все регистры сохраняемые. Так они и не куда не денутся, плюс у вас же регистры на запись в панели работают только на событие по записи. При открытии экрана уставок регистры прочитаются автоматом.
    А у меня, после выключения и последующего включения питания, уставки обнуляются.
  9. #29
    20.11.2011
    2,552
    Видимо аккумулятор накрылся в ПЛК, либо он разряжен, попробуйте его подзарядить оставив ПЛК на день включенным.
    Спасибо, буду смотреть.
  10. #30
    Спасибо!!!
