Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Master SCADA+ТРМ138
    Да, все получилось как необходимо, спасибо большое!
    но еще один вопрос: почему экспортируются значения только за последние 1,5 минуты, хотя процесс длился гораздо больше?
    надо увеличить количество граф?
    Последний раз редактировалось vasya1983; 05.07.2011 в 14:18.
    Вы экспортируете через тренд? Тогда все правильно - экспортируются только видимые в тренде данные.
    Вы можете экспортировать используя ФБ "Управление документом". Во втором видеопримере (9 часть) разобран этот механизм (сохранять нужно в формат csv).
    ФБ "Управление документом" нашел, но формата csv нет в списке форматов сохранения.
    в указанном примере сохранение по расписанию, а как сделать по команде?
    Расширение csv нужно прописать в путь, при сохранении файла. В видеопримере прописывалось jpg, а вам надо csv.
    По команде сделать еще проще, чем по расписанию - вытащите дискрентую команду на мнемосхему, она станет кнопкой. Нажимаете на кнопку - происходит экспорт.
    Вам стоит просмотреть все видеопримеры.
    Итак, задал путь через команду Формирование строки, связал с именем файла в ФБ "Управление документом"
    Параметры Формирование строки связал временем команды разбора времени, как указано в видеопримере.
    А дискретную команду, которую как вы посоветовали вывел на мнемосфему, связал с Сохранением в ФБ "Управление документом", но результирующий файл получился формата .wpd, хотя я прописал csv (wpd стоит по умолчанию во свойствах сохранения ФБ "Управление документом")
    В чем ошибся подскажите?
    Последний раз редактировалось vasya1983; 06.07.2011 в 11:34.
    Создал таким же образом кнопку для сохранения в формате jpeg, но получается какой-то график некорректный
    Если указали на входе "Имя файла" расширение csv то должно сохранится нормально. Вышлите ваш проект на support(собака)insat.ru
    Что вам не нравится? Пропуски в графике - это выключения SCADA системы.
    Кстати вам еще очень желательно настроить мертвую зону архивирования - это уменьшит объем базы и скорость отрисовки графика. Про настройку мертвой зоны также есть в примерах.
    Понял. В тренде у меня задан интервал 5 минут, а в файле получаем - несколько часов. Как уменьшить интервал шкалы времени при сохранении графика?
    Ограничив нужный диапазон при помощи входов "Дата с" и "Дата по"
    а где эти входы?
    или их надо создать?
