Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Визуализация в СПК 2xx
    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста при написании программы в CoDeSys v3.5 SP3 Patch2 (Для СПК), скачанной с сайта для СПК207, при компиляции выходят ошибки требующие более старых библиотек V3.4. Библиотеку Standart я изменил в менеджере библиотек на 3.4.1.0. Но старых библиотек для визуализации не нашел. Гдебы их раздобыть? Быть может надо поставить (CODESYS Repository Archive V3.5 SP3 (Архив Репозитория))?
    все верно - архив репозитория, это грубо говоря архив библиотек cds из более ранних версий.
    Его необходимо устанавливать после установки CDS.
    Спасибо, поставил CODESYS Repository Archive V3.5 SP3 все заработало.
    Вопрос про визуализацию.
    Загрузив примеры проектов, которые записываются вместе с устанавкой CODESYS 3.5 (например C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\Visu\Examples\VisuDemoV3) . У меня возник вопрос, как сконфигурированны кнопки. Они там с закругленными концами, на кнопки как бутто наложена картинка, а не градиент цветов. Вставляя новые кнопки в этот проект он все такиеже красивые.
    А создав новый проект ни как не добится такойже кнопки, например ни как они не закругляются.
    казалось бы надо менять стили визуализации, но меняя их в опциях ни чего не меняется.
    Как быть..
    Оказывается эти настройки находятся в менеджере визуализации, ТОгда возникает следующий вопрос. Как сделать стили визуализации для последующего использования?
    Я до этого пункта еще не добрался. Но вообще настраивается через Редактор стилей. Находится он в меню пуск.
    Есть предложение добавить поддержку слоев при составлении мнемо схем. Это былой очень удобно при прорисовке инжеренерных сетей объекта.
    На пример
    Основной фон - план здания
    Первый слой - водоснобжение
    Второй слой - отопление
    и т.д.
    таким образом можно будет накладывать их друг на друга либо на оборот разделяя
    Появился вопрос -- нужно чтоб при срабатывании переменной появилось изображение в визуализации (через pool), но если появился ещё одна переменная -- появилась ещё картинка на поверх первой так, что б это было с определённой периодичностью (например 1 секунда). Как это реализовать. Приходится методом тыка добавлять Lamps/switchs/bitmaps -- но там параметры некоторых мне не понятны, где можно прочитать (например в хелпе не нашёл описания imageswitcher).
    P.S. CDv3, спасибо заранее за ответ.
    Данный элемент используется для переключения между двумя изображениями в зависимости от состояния заданной логической переменной. Изменить изображение, а также значение заданной переменной можно и нажатием на элемент. Если в пункте Element behavior элемент задан как Image tapper, то пока вы будете держать кнопку нажатой, переменная будет сохранять значение TRUE, и будет включено изображение Image on, Пока кнопка отпущена, переменная будет иметь значение FALSE, и будет показано изображение Image off.
    Если элемент задан как Image toggler, значение переменной и изображение будут просто переключаться при каждом нажатии.
    27.08.2011
    Курган
    209
    такой вопрос, каким способом можно реализовать вывод текстовых сообщений ( вроде бегущей строки ) об авариях на экран.
