Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
  1. #21
    10,641
    Вообще это расписано в файле ПЛК_Конфиг_ОВЕН.пдф и ссылка дана на описание, которое лежит на диске в примерах, чего про него говорить то, Вы же неговорили с какой целью хотели передавать файл, может что нить экстравагантное
  2. #22
    Просмотрел весь док не нашел ничего интересного про протокол ModBus...Ткните меня носом в стр., какая ссылка и какой пример?????... что бы у меня вопросов на форум было меньше....
  3. #23
    10,641
    PLC_Configuration_OWEN.pdf
    "3.1.4.2
    Передача архивных данных (файла) при помощи функции 20 протокола ModBus, модуль File.
    Записанные при помощи модуля Archiver (см. п. 3.3) данные могут быть переданы по последовательному интерфейсу по протоколу ModBus при помощи специализированной функции № 20. Данные могут быть приняты специализированным ПО на ПК или OPC-сервером, поддерживающим работу с этой функцией (например Lectus OPC).
    Данные из файла передаются по коммуникационному интерфейсу, настройка которого осуществляется также, как при передаче обычных данных."
    Не утверждаю, что это может быть интересным и тем неменее
  4. #24
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    А если взять тот же plc_io, из masterSCADA запустить его на чтение файлов из ПЛК. Потом полученные файлы уже анализировать? или я много фантазирую.
