Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    И еще был вопрос по установке индикатора в кнопочный пульт.
    Боюсь, что это будет совсем совсем впритык, т.к. в СМИ2. съемные клеммы. они будут выходить еще на 8-10мм. Будем думать, спасибо.
    эх,было бы здорово 10-15 мм по длине у СМИ-2 скостить,
    было бы здорово (и практично) их в ИЕК - пульты вставлять.
    Было бы неплохо выполнить панель с поддержкой мастера сети ModBus, тогда ее применение значительно расширится. Можно будет ее цеплять к инверторам различных производителей.
    Лучше несколько ячеек памяти на битовые маски с возможностью записи и их переключения.
    Ельцов Андрей
    Гость
    И как на Ваш взгляд это реализовывается?
    Что значит - как? Например так:
    1. Сначала в соответствующие регистры МОДБАС записываем сигнатуры для "слов". По 2 знакоместа на регистр - 7 сегментов + запятая. Таких слов м.б. скажем 4.
    2. Соответствующей записью в другой регистр говорим - отобразить соответствующее слово.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    А если сделать индикатор (с креплением в отверстие 22 мм) - просто индикатором с последовательной шинкой (например SPI), а к нему уже подключать модули с разными возможностями. Эти модули должны быть сменными, таким образом сам индикатор можно выпускать крупной серией и в любой момент расширять асортимент только выпуском нового модуля сопряжения...RS485, RS232, CAN, ток, напряжение, частота, период, счётчик импульсов... даже USB ;-)
    Примерно это я и имел ввиду, т.е. модификации с разными интерфейсами.
    не везде есть свободный 485 порт, не везде он вообще есть. Предположим что выпустили ПР110 с транзисторными выходами, повесить один-три индикатора на два выхода ПР для многих покажется заманчивым. Один выход (строб) сыпет импульсы через цикл контроллера например, по второму выходу битики данных, включение строба на какой-то длительный период, это как разделитель пакетов. Мне попадалась подобная штука с двумя индикаторами, и дипами на адрес. только для данных там было три входа, строб, биты и сигнал который включался при начале пакета и отключался в конце.
    СМИ2 с аналоговым или частотным входом кому-то захочется прицепить к инвертору, что-бы на шкафу видеть какой либо параметр частотника.
    1. На протоколе ОВЕН хорошо иметь режим SPY.
    Например для дублирования индикации удалённых приборов, которые опрашиваются по ОВЕНу с компьютера или с МСД100. Или для подключения к модулю ввода одной шиной с ПЛК, чтоб не делать пересылку параметров.
    2. Есть поддержка передачи float через умноженный int?
    3. Даже просто в виде индикатора чисел годится. У меня были задачи, когда позарез не хватало таких дисплейчиков, а СМИ1 получалось слишком дорого или слишком громоздко. И в итоге проще поставить ТРМ200 одновременно как модули ввода и индикаторы и уже их читать с ПЛК, сэкономив на МВА.
    А через переключатель и дискретный вход(ы) можно даже множественный вывод параметров сделать.
    4. Защёлки лицевой стороны вызывают подозрение. Возьмите хоть корпус Щ11 на защёлках или ИБП60, список можно продолжить, все болтаются и дребездят, как сами защёлки, так и платы. Общее пожелание: Сделайте наконец надёжнее. А то новые корпуса получаются хуже старых.
    5. Прокладочку в коробочку или колечко прямо на корпусе, чтоб IP держал не только индикатор, но и щит.
    А насчёт съемных клемм, а если их вбок ориентировать, а не назад, может тогда в минипульты для желающих поместятся?
    Хотя я серьёзного применения вне щитов и пультов для них не вижу.
    PS. Кстати с ориентацией как самих клемм, так и их винтов. Надо, чтобы дисплейчики могли либо по вертикали, либо по горизонтали ставиться вплотную и чтобы ни проводам, ни отвертке при этом помех не было.
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 09.06.2011 в 13:04.
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    есть альтернативный вариант,не меняя длину изделия СМИ-2:
    сделать вкладыш типа монтажной рамки,
    но в этом случае резьба ==22мм на корпусе СМИ-2 должна быть длинее.
